Bomann Backen EHBC 543 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen geht nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bomann EHBC 543 IX --- Ofen geht nicht an
Suche nach Bomann
BID = 1079475
Icewater2021
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen geht nicht an
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : EHBC 543 IX
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : MSA0-6349NEBIM
Der Ofen meines Elektroherds Bomann EHBC 543 IX ist am Wochenende während des Betriebs ausgefallen. Das Display mit Zeitschaltuhr an der Bedienkonsole, das Backofenlicht, Heizstäbe und Umluft sind AUS.
Die vier Herdplatten sowie alle anderen Elektronikgeräte in der Küche funktionieren.
Den Herd habe ich gebraucht übernommen, hat schon ein paar Jahre hinter sich.
Sicherungen waren nach dem Ausfall alle noch drin, ich habe sie über Nacht mal rausgenommen und wieder eingeschaltet, aber es tut sich nix.
Ich habe keine Ahnung davon, hatte gehofft, das irgendwie ohne Techniker lösen zu können, wenn es vielleicht um ein leicht zu wechselndes Teil geht. Gibt es da irgend eine Chance?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
Hochgeladene Datei (2146952) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2028848) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1079477
Icewater2021
Hier noch Bilder vom Schild und der Front
BID = 1079480
prinz.
Wenn die Uhr kaputt ist geht der Backofen auch nicht mehr
Neue Uhr wäre für das Alter Quatsch
Uhr überbrücken und dein Ofen geht wieder
Da du keine Kenntnisse hast frag nen befreundeten Elektriker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079482
Icewater2021
Danke für den Hinweis. Dass es an der Uhr liegen könnte hab ich noch nicht bedacht. Ist das die wahrscheinlichste Ursache?
BID = 1079485
prinz.
JA
1.Freischalten
BID = 1079506
Icewater2021
Das sieht dann mit abgefriemelter Bedienblende so aus. Fänds ja schön wenn die Uhr gerettet werden könnte. Okida OT-3000-VFD-OL-16FA1R Aber nen Ersatzteil finden is nich so einfach. Kann jemand hier sagen welche Kabel da für eine Überbrückung zusammengeführt werden müssten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icewater2021 am  8 Mär 2021 20:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icewater2021 am  8 Mär 2021 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    21:45
