Funk Klingel an vorh. Hausklingel anschließen
Serverzeit: 07 11 2026  17:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 1079324
bibiccbibi
Ich brauche Mal eure Hilfe.
Gerade ist meine Funkklingel angekommen und diese möchte ich gerne mit der normalen Klingel verbinden, damit ich die FunkKlingel in der ganzen Wohnung/Keller/Balkon mitnehmen-hören kann.
Den Sender darf ich leider nicht an der Haustür anbringen.
Kann mir jemand dabei helfen ?
Lötzubehör und Multimeter sind vorhanden.
Wenig elektronische Vorkenntnisse, kann mich aber schnell zurechtfinden, mit etwas Anleitung. Löten und basteln ist mir nicht fremd.
Fotos der Klingel und Funktürklingel anbei.
Vielen herzlichen Dank
Bianka
BID = 1079329
prinz.
Fürn paar Euros mehr hättest du eine bekommen die sogar richtig funktioniert
Elektronischne Taster bauen der Wechselspannung mag und damit den Orginalen Taster erstzen und läuft
UIst aber keine 5min Arbeit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079338
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vielleicht kann Frau auch den Sender der Funklingel so in den Ding-Dong einbauen, daß der Taster vom Ding-Dong betätigt wird....
Warum fragen die Menschen eigentlich immer hinterher, Keiner fragt, bevor er/ sie/ es kauft
BID = 1079347
Es gibt Sender mit einem Anschluß an die vorhandene Anlage. Diese Funktion hat deiner leider nicht.
Du müßtest daher ein Relais in den alten Gong einbauen, das von der Klingelspannung betrieben wird und den Taster im Sender überbrückt.
BID = 1079427
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau, ein Koppelrelais, das wäre auch mein Vorschlag,
dazu muss man aber zwei Drähtchen an den Taster des Senders anlöten und ein zur Klingelspannung passendes Relais haben
BID = 1079461
bibiccbibi
Oh ha, das wird doch komplizierter als erwartet.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Ich habe die Funkklingel gekauft, da meine Nachbarn auch eine angebracht haben. Mir wurde es aber komischerweise verboten, da hatte ich sie aber schon gekauft. Naja, pech gehabt.
- Was hätte ich kaufen müssen und wie kann ich das anschließen ?
Danke
BID = 1079464
Sowas zum Beispiel: https://www.amazon.de/Klingel-Funks.....ZFPM0
Oder eben umbauen, dazu brauchst du im simpelsten Fall nur ein Relais (Klingelanlage mit Gleichspannung, im schlechtesten Fall (Klingelanlage wie meistens mit Wechselspannung) ein Relais, einen Gleichrichter und einen kleinen Elko.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2021 14:35 ]
BID = 1079478
Nichts lässt ein Auto schneller altern, als wenn sich der Nachbar ein neues kauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219226   Heute : 9995    Gestern : 12817    Online : 575        7.11.2026    17:38
