Samsung LCD-FS UE55MU6179
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB-Inhalte nicht angezeigt
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE55MU6179 --- USB-Inhalte nicht angezeigt
Suche nach Samsung
BID = 1079237
det2fe
Geräteart : LCD TV
Defekt : USB-Inhalte nicht angezeigt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55MU6179
Chassis : CY-GM055HGHV3H
mein TV Samsung UE55MU6179UXZG liest seit kurzem keine USB-Medien mehr ein. Es war jahrelang eine 1TB-HDD (NTFS) angeschlossen, was immer gut funktioniert hat.
Der Effekt fiel auf, als ich eine größere Menge neuer Daten auf die HDD aufspielte und sie wieder anschließen wollte. Kann aber auch schon vorher (z.B. durch automatisches Update) ausgelöst worden sein.
Effekt im Detail:
Wenn ich die USB-HDD oder einen USB-Stick anschließe, wird er erkannt und es erscheint oben ein Pop-up. Wenn nur eine Datei drin ist, kann ich die gleich im Pop-up auswählen und abspielen, das funktioniert.
Wenn 2 oder mehr Files auf dem USB-Laufwerk sind, komme ich damit in den Bereich, den ich auch per Quellenauswahl finde. Dort werden dann aber leider keine Ordner und Dateien angezeigt, wie wenn der Datenträger leer wäre.
Was ich probiert habe:
- Netzkabel raus, alle HDMI und USB raus, 10 sec auf der FB die Einschalttaste drücken. Dann wieder alle Kabel rein. Hat nichts gebracht.
- Sticks formatieren mit FAT, FAT32, NTFS: bringt keinen Unterschied
- Löschen der vom TV beim eretsn Einstecken aufgespielten ID-Datei hilft auch nichts.
- Prüfung Firmware: Neuer Stand ist drauf (automatisches Update).
Falls das wichtig ist:
Auf der HDD war der neu zugefügte Ordner mit den vielen Bildern nicht mehr löschbar. Ich musste die HDD am PC mit chkdsk sanieren, um den Ordner löschen zu können. Das hat aber nichts an dem o.g. Problem geändert - es tritt auch mit frisch formatierten USB-Sticks auf.
Bin Bastler, könnte also bei Bedarf am Gerät etwas messen oder auch einfache Bauteile tauschen.
Danke schon mal für eure Mühe
BID = 1079275
IceWeasel
det2fe hat am  3 Mär 2021 22:47 geschrieben :
versuche einen Werksreset samt Neueinrichtung des Geräts.
Manchmal verschlucken sich die Geräte beim Auto Update.
Garantieren kann ich dabei allerdings nichts.
BID = 1079297
det2fe
Super - das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat geholfen!
Vielen Dank für den Tipp, IceWeasel!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459688   Heute : 15059    Gestern : 20435    Online : 769        22.11.2026    19:02
