BID = 1078917
kairgb66 Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Komplett defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Vollautomat
Typenschild Zeile 1 : HD8834
Guten Morgen an alle Mitglieder
ich habe dieses tolle Forum entdeckt weil ich auf der Suche nach Hilfe für meinen Kaffeeautomaten bin.
Dieser funktioniert gar nicht mehr. Ein Bekannter meint nun, die Temperatursicherung sei defekt. Siehe Bild der Platine im Anhang.
Leider sind dort keine Werte über die Temperatur ablesbar.
Hat hier jemand eine Idee welcher Wert für diese Sicherung passend ist?
Ich denke, da gibt es einen Universalwert, gültig für alle Kaffeevollautomaten.
Herzlichen Dank an all die Mitglieder welche hier so eifrig unterstützen
Grüsse
Kai
BID = 1078918
| | Typenschild Zeile 1 : HD8834 |
Und der Rest?
| | Ein Bekannter meint nun, die Temperatursicherung sei defekt. |
Aha...
| | Leider sind dort keine Werte über die Temperatur ablesbar. |
Das dürfte u.A. daran liegen daß das auf dem Bild keine Temperatursicherung ist.
Was sollte die auch auf der Platine machen? Heiß wird die Heizung, nicht die Steuerung.
Der Wert dieser Sicherung steht auf einer der Kappen, unter den Halterungen.
| | Ich denke, da gibt es einen Universalwert, gültig für alle Kaffeevollautomaten. |
Ich denke du solltest mal nachdenken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2021 7:59 ]
BID = 1078919
Guten Morgen Mr. Ed
ist das denn keine Thermosicherung?
Danke und Gruss
BID = 1078920
Und ein Crossposter der es mal wieder nicht für nötig hält darauf hinzuweisen
Ist es so schwer auf ein Crossposting hinzuweisen? Was soll dieser Mist?
https://saeco-support-forum.de/thre.....1286/
BID = 1078921
Was meinst du damit?
Verstehe ich nicht so ganz.
Gruss
BID = 1078922
Klicke auf das Wort Crossposting , dann erfährst du alles.
Unverlinkte Crossposting s sind in Foren unerwünscht. Sie führen nicht zu mehr, sondern zu weniger bis keiner Hilfe. In einigen Foren wirst du dafür kommentarlos rausgeworfen.
BID = 1078924
Ok, ich habe mich nun informiert was das bedeutet.
Ich hatte einen Freund nach Hilfe gefragt. Er hat wohl auch in einem anderen Forum nach Hilfe gesucht. Davon wusste ich leider nichts.
Da von ihm keine Antwort oder Lösung kam, habe ich mich mal selbst auf die Suche machen wollen.
Das war keine Absicht. Mit dem doppelten Suchen.
Grüsse
BID = 1078931
Und ist die Sicherung nun wirklich kaputt oder nur scheinbar? Falls sie kaputt ist, ist der Gleichrichter OK?
BID = 1078956
perl Ehrenmitglied
| | Der Wert dieser Sicherung steht auf einer der Kappen, unter den Halterungen. |
Es gibt noch eine zweite solche Schmelzsicherung zwischen der Doppeldrossel und dem Kühlkörper.
BID = 1078962
Dann versuche ich es mal mit einer 2A Sicherung.
Mal sehen ob es lediglich das war.
Herzlichen Dank
BID = 1078963
Eine Sicherung wird nicht einfach durch irgendwas ersetzt! Der genaue Wert steht drauf! Sie brennt auch nicht grundlos durch.
Wenn dich das ablesen der Werte und das messen des Gleichrichters schon derart überfordert, bringe das Ding zu jemanden der sich damit auskennt.
BID = 1078965
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Mr.Ed hat am 25 Feb 2021 08:20 geschrieben :
Ich verweise bei Anfrage an mich stets an die umliegenden Kaffeevollautomatenreparaturshops, die sich auf die Dinger spezialsiert haben. Mir wäre das nun zu den Haushaltsgroßgeräten noch zuviel mich damit zu beschäftigen....
BID = 1079003
Ich ersetze die Sicherung durch eine mit 2A weil dort eine mit 2A eingebaut ist.
BID = 1079005
driver_2 Moderator
kairgb66 hat am 26 Feb 2021 07:39 geschrieben :
Und was war die Ursache für das Auslösen der Sicherung ??
