Münzprüfer mit Magnetschloss und Timer
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 1078776
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
ich bin leider nur Amateur und bräuchte bitte euere Hilfe.
Ich möchte eine kleine Box bauen, welche durch Münzeinwurf geöffnet werden kann. Ich habe bereits einen 12v-Münzprüfer (Beispiel Foto 2) und ein 12v-Magnetschloss (siehe Foto 1). Ich würde es allerdings gerne so machen, dass der Münzprüfer sein Signal an ein eine Timermodul gibt, welches dann dass Schloss für eine einstellbare Zeit (z.B. 5 Minuten) mit 12V freigibt. Nun habe ich schon bei diversen Elektroshops nach Timer-Modulen gesucht, aber irgendwie bin ich mir nie sicher, ob es das richtige ist. Könnt ihr mir da behilflich sein?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Michael
BID = 1078778
Was hast du den da gefunden? Poste mal deine Links.
BID = 1078779
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Das wären z.B. solche hier:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Bin ich da auf dem richtigen Weg für mein Vorhaben?
BID = 1078780
Der könnte Passen.
BID = 1078781
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Ich danke dir!
Dann werde ich so einen mal ordern.
Viele Grüße
Michael
BID = 1078786
Schau mal ins Datenblatt des Magnetschlosses!
5 Minuten könnten viel zu lang sein, weil diese Zugmagneten oft nur für Impulsbetrieb ausgelegt sind, und bei einem solchen quasi-Dauerbetrieb die Magnetspule überhitzt und verbrennt.
BID = 1078817
Einige Münzprüfer haben einen Timer mit eingebaut bzw. es gibt passende Timer von den gleichen Chinahändlern.
Die Bilder mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen. Bitte kein weiteres geklautes Material hochladen.
BID = 1078893
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
perl hat am 21 Feb 2021 00:52 geschrieben :
Danke für diese Info. Sorry für die späte Antwort, die Benachrichtigung über neue Nachrichten hat nicht geklappt.
Die 5 Minuten brauche ich tatsächlich nicht. Es geht ja nur darum, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das Schloss zu öffnen. Der Münzprüfer gibt max. 100ms Sekunden. So schnell ist keiner
BID = 1078894
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Mr.Ed hat am 21 Feb 2021 19:00 geschrieben :
Der mir vorliegende Münzprüfer hat leider keinen Tiger.
Sorry für das unbedacht Hochladen der Fotos. Werde eigene noch hochladen.
BID = 1078895
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
bitte löschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiHolzi am 23 Feb 2021 16:01 ]
BID = 1078897
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Hier noch meine beiden Fotos aus dem ersten Beitrag:
Münzprüfer Foto 1-3
Schließer Foto 4
Viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiHolzi am 23 Feb 2021 16:02 ]
BID = 1078898
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
bitte löschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiHolzi am 23 Feb 2021 16:11 ]
BID = 1078900
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Heute kam der Timer
Dieser klappt soweit, auch der Münzprüfer würde funktionieren. Was ich nicht hinbekomme, dass der Münzprüfer sein Signal an den Timer weitergibt. Beim Prüfer liegt auf jeder Ader eine Spannung an. Auf der weißen "Signal" sind es ca. 6V, auf den grauen ca. 1V. Ich dachte, auf der weißen Leitung würde nur ein kurzer Impuls gegeben.
Komischer Münzprüfer, oder?
Foto 1 zeigt die Anschlüsse des Münzprüfers. Foto 2 das Timermodul.
BID = 1078913
trafostation
Üblicherweise haben solche Münzprüfer active-low Ausgänge, das heißt der Pegel wird auf GND gezogen, ein Impuls sind also 0V.
Die Timer Platine sollte eigentlich auch so arbeiten, das Triggersignal wird beim Überbrücken (z.B. Taster)auf GND gezogen, der Microcontroller schaltet dann den Ausgang (Relais).
Dazu müssen aber GND Münzprüfer und GND Timerplatine verbunden sein, bei unterschiedlichen Potential funktioniert das nicht !
Messe die Spannung am Trigger Eingang des Timers, ein Pin sollte ca. 5V haben, der andere sollte GND sein.
Dort wo die 5V anliegen kommt der Impulsausgang des Münzers drauf.
Laut Pinout ist die weiße Ader des Münzprüfers der Impulsausgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 23 Feb 2021 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 23 Feb 2021 21:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313879   Heute : 8657    Gestern : 12485    Online : 430        16.11.2026    16:13
