beliebig WaMa keine Type
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Robuster Toplader gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa beliebig keine Type --- Robuster Toplader gesucht
BID = 1078767
libengine
Defekt : Robuster Toplader gesucht
Hersteller : beliebig
Gerätetyp : keine Type
S - Nummer : keine S-Nummer
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Alle,
ich suche nach einem robusten Toplader weil ich im privaten Haushalt mit dieser Konstruktion die besten Erfahrungen gemacht habe.
Schwachpunkte der Toplader sind Bauart bedingt die kleinere Grundfläche und das geringere Gewicht, dadurch Neigung zum Poltern.
Vorteile nach meiner Kenntnis: bedeutend einfachere und robustere Konstruktion (außer Miele), dadurch weniger Verschleiß.
Aktuell läuft bei mir eine Siemens Siwamat 9103 einigermaßen laufruhig trotz offenbar verschlissener Stoßdämpfer - die Trommel schwingt nach herunterdrücken drei bis viermal nach.
Welche Toplader könnt ihr empfehlen? Das Alter ist mir egal solange die Verschleißteile noch zu bekommen sind.
Oder mag mich jemand vom Toplader- zum Frontlader-Fan bekehren?
BID = 1078773
driver_2
Und die extreme enge für Reparaturen durchzuführen, oftmals müssen viele andere Bauteile entfernt werden um z.B. an die Deckelschalter oder andere Komponenten zu gelangen die knapp unterhalb des Einfüllrahmens liegen.
Wie jede andere Frontlader Waschmaschine auch, hat ein Toplader die gleichen Bauteile. Was an den Miele so schlecht sein soll, hast Du bisher nicht erklärt.
Mach neue rein, wenn die Toplader so toll sein sollen.
Eigentlich nur noch Miele, da selbst BSH sich aus der Topladerproduktion zurückgezogen hat und diese nicht mehr anbieten. Alle anderen sind nur noch billige Kisten. Funktionieren tun die zwar, aber immer eine Frage wie lange.
Ich selbst bevorzuge Frontlader, wegen der leichteren Reparatur und Transportmöglichkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Feb 2021 19:51 ]
BID = 1078811
libengine
driver_2 hat am 20 Feb 2021 19:46 geschrieben :
Ich finde die einseitige Trommellagerung bei Miele absurd, konstruktiv gesehen. Das erklärt sich wahrscheinlich nur aus eine rationelleren Fertigung und Lagerhaltung, da weitgehend die gleichen Teile wie beim Frontlader verbaut werden können.
Damit ist aber der robustere Grundaufbau der Toplader verspielt.
BID = 1078821
driver_2
JEDE Frontlader hat einseitige Trommelhalterung und wenn da ein Gußkreuz dahinter steht, wie bei Miele hebt das Lager auch lange, solange der Wellendichtring nicht von Chlor zerfressen wird. Die Plastebehälter aller anderen Hersteller mit Ihren dünnen sich beim Schleudern windenden Naben und damit Überdehnung des Wellendichtringes sind das Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1233        18.11.2026    9:20
