Miele SpüMa G575SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Löst FI-Schalter aus.
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575SC --- Löst FI-Schalter aus.
Suche nach Miele
BID = 1078578
m.fessler
Defekt : Löst FI-Schalter aus.
Gerätetyp : G575SC
Schönen Guten Tag,
habe hier einen Oldtimer (Miele G575SC) der auf einmal Probleme macht - er schmeißt den FI Schalter.
Das Erste Mal tat er das gleich am Anfang des Universal Programms.
Beim zweiten Versuch lief das Programm ganz normal an und Wasser wurde gezogen.
Habe dann zum Abpumpen bis kurz vor das Trockenprogramm vorgedreht, woraufhin dann auch hier der FI Schalter flog.
Was schon gemacht wurde:
Beide Kondensatoren (Motor- sowie Entstörkondensator) (ca. 5 Jahre alt) sind optisch in Ordnung und wurden testweise abgesteckt.
Sichtkontrolle der Kabel und Stecker am Programmschaltwerk sowie der Kabel über die vordere Wartungsklappe.
Laugenpumpe freigängig, keinerlei Wasser in der Bodenwanne.
Auch wenn das Gerät aus dem letzten Jahrtausend ist, würde ich es gerne noch nicht aufgeben.
Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Soll ich mal die Heizung abstecken?
Danke und Grüße,
Martin
BID = 1078582
driver_2
Hallo, läuft auf die Heizung hinaus, hätte hier sogar noch eine passende herumliegen, die ich für 56€ inkl Versand Dir anbieten würde.
Neu netto 127€ #2394617
Prüfe aber erst so, wie Du es vorgeschlagen hast unter Berücksichtung der Sicherheitsvorschriften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Feb 2021  8:22 ]
BID = 1078622
m.fessler
Hallo driver_2,
danke für deine Antwort.
Ist denn gleich am Anfang des Universal Programms überhaupt Strom auf der Heizung?
OK, einen Schluss kann ja trotzdem da sein.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass sie beim zweiten Versuch abgepumpt hatte und das Trockenprogramm auch kurz anlief (die Heizung war heiß) bevor dann der FI flog.
Also mal abklemmen.... einfach von innen lösen, abstecken und das Loch für den Probelauf zukleben oder besser von unten die Kabel lösen?
Zweiteres dürfte vielleicht besser sein, falls es die Heizung nicht ist und der Gummi für eine Wiedermontage bereits zu schlecht ist?!
Danke und Grüße,
Martin
BID = 1078623
driver_2
m.fessler hat am 18 Feb 2021 04:46 geschrieben :
Hallo driver_2,
Danke und Grüße,
Martin
Bevor dir ein Stromunfall passiert, mit deinen "minimalen Kenntnissen", rufe einen Techniker, der Dir eine Isolationsprüfung am Heizkörper vornimmt.
BID = 1078680
m.fessler
driver_2 hat am 18 Feb 2021 08:15 geschrieben :
Hallo driver_2,
stimmt schon, mit Strom ist nicht zu spaßen - daher (ein ernstgemeintes) Danke für den Tipp.
Aber ich möchte erstmal einfach nur die Heizung abstecken um zu schauen ob dann der FI drinnen bleibt oder nicht.
Daher die Frage.... "lohnt sich" die Arbeit diese von unten abzustecken mit dem Hintergedanken, dass ich sie im Falle dass es die Heizung nicht ist nicht wieder mit dem ollen Gummi montieren muss, oder stehen die Chancen nicht schlecht dass es sowieso die Heizung ist weshalb eine Demontage von oben die sinnvollere Variante ist?
Danke und Grüße,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.fessler am 19 Feb 2021  3:01 ]
BID = 1078681
driver_2
Die Stecker müßten mW isoliert sein, also beide abziehen und prüfen, HK NICHT ausbauen, sonst läuft Wasser in den Bodenbereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 265        21.11.2026    22:45
