Bosch Backen hen520b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur Pyro funktioniert nicht
Serverzeit: 29 10 2026  10:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch hen520b --- nur Pyro funktioniert nicht
Suche nach Backen Bosch
BID = 1078496
Locke45
Geräteart : Backofen
Defekt : nur Pyro funktioniert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : hen520b
FD - Nummer : 7707 629457
Hallo, ich bin komplett neu hier im Forum, habe aber direkt eine Frage:
Beim o.g. Herd funktioniert alles - bis auf Pyro. Beim Durchgangmessen von drei Temperaturbegrenzern (Nr.1 in der Mitte rechts, Nr.2 hinten rechts Nr.3 hinten links) stelle ich folgendes fest: Nr.1 mit der Bez.Z430KK6P, E065FF1;Kk T180 hat keinen Durchgang (Öffner?) Nr.2 mit Bez. Z42/43 10/230;T250 hat Durchgang; Nr.3 ist identisch mit Nr.2--- hat aber keinenDurchgang. Meine zwei Fragen: haben diese Teile überhaupt etwas mit Pyro zu tun, wenn ja: müsste Nr.2 oder 3 doch defekt sein.Für eine Antwort, die zur Lösung meines Problems beiträgt würde ich mich freuen.
BID = 1078691
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ausfall der Pyrolyse hat eher etwas mit den Türschaltern und der Verriegelung zu tun.
VG
BID = 1078737
Locke45
Hallo silencer300,
zunächst vielen Dank für die Antwort. Aber wie kann ich überprüfen ob die Verriegelung richtig funktioniert? Ich sehe zwei Schalter (Microschalter),
die von jeweils einer Magnetspule angesteuert werden. Welcher Schalter muss "an", welcher "aus" sein. Evtl. werde ich das einfach ausprobieren.
Trotzdem nochmal kurz zu meiner ursprünglichen Frage: Kann es sein, das es unter gleicher Bauweise und gleicher Bezeichnung (Unterschied nur in der Farbe der Bezeichnung)Öffner und/oder Schliesser gibt?
Für eine Antwort schon mal vielen Dank im Voraus.
Locke45
BID = 1078739
silencer300
So detailliert kann ich auf Deine Fragen leider nicht antworten.
Das Gerät ist ja nun schon recht betagt (24 Jahre) und ich habe keine Möglichkeit auf eventuell noch vorhandene Schaltunterlagen zuzugreifen.
Im Allgemeinen sind Temperaturbegrenzer für die Heizelemente fast immer Öffner.
Wenn im Normalbetrieb des Ofens ALLE Heizkörper funktionieren, sollten die STB eigentlich in Ordnung sein.
Einen Schließkontakt könnte ich mir für den Wrasenlüfter und/oder die Verriegelung vorstellen.
VG
BID = 1078793
Locke45
danke für Deine Antwort. Ich werde noch ein bisschen suchen, und wenn ich nichts finde bleibt alles wie es ist - man kann auch ohne Pyro leben.
Detlev
P.S. Falls du eine Quelle kennst, die auch für solch alte Modelle noch Ersatzteile hat (ich habe im Internet nichts gefunden), wäre es nett, wenn Du mir diese mitteilen würdest.
BID = 1078794
driver_2
https://kremplshop.de/geraet/12968360
BID = 1078801
silencer300
Oder auch hier.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814623   Heute : 25753    Gestern : 49271    Online : 493        29.10.2026    10:04
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
