Bosch WaMa Frontloader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmeinstellungssymbole
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Frontloader --- Programmeinstellungssymbole
Suche nach Bosch
BID = 1078474
samba
Defekt : Programmeinstellungssymbole
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Frontloader
S - Nummer : WMV6540/00
ich habe eine uralte Bosch WMV6540/00.
Da ich die Bedienungsanleitung nicht mehr habe,
und Online keine finden kann,
Bitte ich euch um die Beschreibung der Programmeinstellungssymbole,
insbesondere für die 1/2 Taste
Hier das Foto von der Frontmaske:
Danke in Voraus
BID = 1078476
driver_2
also über das ECO Symbol kann ich mich mangels Unterlagen (und was der Druck auf die Taste elektrotechnisch im Gerät bewirkt) nur schwer auslassen, tippe aber auf Temperaturabsenkung (wie auch immer das funktionieren mag, wenn Kapillarrohrthermostat vorhanden, evtl. Diode im Heizstromkreis, wie bei den Kaffeeautomaten) und dahergehende Waschzeitverlängerung.
1/2 Taste reduziert das Wasserniveau, bei Miele W751-765 Baureihe von 1:8 auf 1:5
Waschwanne mit Unterstrich ist Pflegeleichtprogramm (weniger Spülgänge, kein Spülschleudern, Beladung maximal 1/2-2/3 Menge
daneben ist Intervallschleudern, also immer nur so 10 Sekunden Richtung Schleuderdrehzahl hochfahren, dann Abbruch, auslaufen, lockern, das ganze ca. 1-3x wiederholen (so wie beim ML749C Schaltwerk von Miele im 3. Spülgang, oder in der Vorstufe des Endschleuderns, als Vorentwässern)
die letzte ist Schleuderdrehzahlreduktion von 1100 auf 800 U/Min, indem man die Motor Wicklung an anderer Stelle bespeist, das hatten die Miele MUET Motoren aus W751-765 auch, da gab es auch Umschalter für 2 verschiedene Endschleuderdrehzahlen. 900/1100 oder 900/1200 waren damals gang und Gäbe, mehr war eh nicht drin.
BID = 1078491
samba
@driver_2
Mega-Dank für die ausführliche Antwort.
Eine weitere Frage noch:
Hilft die Einstellung 1/2 (reduziertes Wasserniveau),
wenn ich zB nur eine Badematte allein in der Trommel wasche?
LG
BID = 1078504
driver_2
Gummierte Badematten sollten nur in einem Programm mit Spülstop wie Wolle gewaschen werden und höchstens mit dem Intervallschleudern, wenn überhaupt.
Du kannst 1/2 nehmen, soviel Lauge speichern die Badematten nicht
BID = 1078519
samba
Danke für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332369   Heute : 1921    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    4:33
