Samsung WäTro DV80K6010CW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 13 11 2026  07:42:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Samsung DV80K6010CW --- Trommel dreht nicht
Suche nach Samsung Trommel dreht nicht
BID = 1078200
MerzR
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DV80K6010CW
S - Nummer : 08LP53AHB00429V
Mein Samsung Wäschetrockner dreht die Trommel nicht mehr.
Erst fing es gelegentlich an, dass er nach dem Start die Trommel nicht bewegt hat. Nun will er gar nicht mehr.
Hatte einige male die Trommel von Hand eine halbe Umdrehung gedreht und dann ging es oft. Nun bewet er die Trommel vielleicht 1 mal von 10 startvorgängen.
Man hört dann ein leises Summen wenn die Trommeldrehung einsetzten sollte.
Was könnte der Fehler sein?
Viele Grüße,
Robert Merz
BID = 1078201
Schnurzel
Wenn der Motor nur brummt und wenig Kraft hat dann liegt es meist am Motorkondensator.
Diesen erneuern.
BID = 1078246
MerzR
Habe den Anlaufkondensator ausgebaut und gemessen, er hat nur 2,4 von 8 µF.
Ich wollte den gleichen besorgen, habe den aber nicht gefunden.
Worauf soll ich achten wenn ich einen gleichen hole?
Nur auf die Daten 8 µF 450 VAC, Toleranz und Größe, dass er nicht zu groß ist?
Danke
BID = 1078247
Du musst auf die Daten achten 8 µF 450 VAC. Der Rest ist egal so das er da rein passt.
BID = 1078261
driver_2
Die Anschlußfahnengröße wäre noch das allerletzte worauf zu achten wäre.
Hier im Forumsshop gibt es die sicherlich.
BID = 1078861
MerzR
Danke, nach dem Austausch des Anlaufkondensators läuft der Trockner weider.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272252   Heute : 3072    Gestern : 15218    Online : 211        13.11.2026    7:42
