Bosch WaMa WNM64
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nur sporadisch
Serverzeit: 25 11 2026  09:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WNM64 --- startet nur sporadisch
Suche nach Bosch WNM64 Bosch WNM64
BID = 1078065
teichbauer
Defekt : startet nur sporadisch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM64
S - Nummer : WAW32541/09
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : KD-Code ME244PJ
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr 200261
Typenschild Zeile 3 : aktualisiere ich gerne
Hallo liebe Forengemeinde,
unsere Bosch-Waschmaschine möchte leider nur sporadisch starten. Das macht sich so bemerkbar, dass beim Starten der Maschine die Tür verriegelt und sofort wieder entriegelt. Ziehe ich den Stecker und stecke ihn wieder ein, kann es sein, dass die Maschine danach startet. Manchmal hilft der Wechsel der Steckdose (Trockner hat eigenen Stromkreis, steht direkt daneben). Wenn sie startet, läuft sei einwandfrei durch. Ich habe schon Netzteilplatine und Wechselrichter ausgebaut, kein Fehler sichtbar. Das hat geringfügige Besserung gebracht, könnte also ein Kontaktproblem sein. Leider gibt es von Bosch keine Service-Anleitung und ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Fehler noch suchen soll. Ich vermute ein EMV-Problem, eventuell auch ein Schaden im Netzteil, möchte aber jetzt auch nicht einfach so rumlöten. Kennt jemand den Fehler bzw. hat eine idee, wo ich noch suchen kann?
Schönen Sonntag!
Frank
BID = 1078068
driver_2
Kabelbaum Türschloß prüfen/durchmessen, ggf. Türschloß erneuern.
BID = 1078069
teichbauer
Sorry, danke für die Antwort, hab ich schon gemacht, hat nix gebracht.
BID = 1078072
driver_2
Ok, dann übergebe ich gerne an Silencer300.
BID = 1078074
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte ein mechanisches Problem sein. Türhaken, Scharnier, oder auch die Türmanschette (verhärtet).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518944   Heute : 12923    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    9:55
