Miele WaMa W 2573 W 2573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen Leuchtet dauerh
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2573 W 2573 --- Zulauf prüfen Leuchtet dauerh
Suche nach Miele
BID = 1077594
HausSchr2021
Defekt : Zulauf prüfen Leuchtet dauerh
Hersteller : Miele W 2573
Gerätetyp : W 2573
Zulauf Prüfen LED leuchtet Permanent
Guten Tag ich bin neu hier.
Ich habe leider kein passendes Thema gefunden, welches zu meinem Problem passt, daher habe ich ein neues Thema eröffnet.
Unsere Miele W2573 macht seit letzter Woche folgenden Fehler.
Ich schließe die Tür, schalte die WaMa über den Hauptschalter ein, stelle 60 C Bunt-/Kochwäsche ein und drücke die Start Taste.
- Wasserweiche steht auf Pos. 1.
- WaMa zieht Wasser über Guckfenster,
- WaMa hört auf Wasser zu ziehen.
- Wasserweiche wechselt auf Pos. 3
- 45 Sekunden passiert nichts
- Zulauf prüfen LED geht an
- WaMa zieht wieder Wasser über das Fach und beginnt mit
Waschgang.
Die Zulauf prüfen LED leuchtet bis zum Waschgangende permanent weiter.
Wenn ich nach dem die Zulauf prüfen LED aufleuchtet das Waschprogramm unterbreche mit ENDE und lasse das Wasser abpumpen und stelle dann erneut auf Ende, bis die WaMa Knitterschutz/Ende anzeigt, erneut den selben Waschgang einstelle, dann läuft die WaMa so wie wir es gewohnt sind.
- WaMa zieht Wasser über das Fach und beginnt mit Waschgang
Kann mir Bitte jemand helfen?
BID = 1077601
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte, Danke.
Wasserweiche erneuern, wird am sterben sein.
BID = 1077637
HausSchr2021
Guten Morgen,
Die Komplette Bezeichnung Lautet: W 2573 Brillant 5863 WPS.
Ich habe die Wasserweiche komplett zerlegt und gereinigt, keine nennenswerten Verschmutzungen.
Was mir heute zusätzlich aufgefallen ist:
Bei ersten Szenario nach einschalten der WaMa und aufleuchten der Zulauf prüfen LED nimmt sich die WaMa
- ca. 5 sec Wasser in der Pos. 1 der Wasserweiche
- ca. 14 sec in der Pos. 3.
Wenn ich den Waschgang unterbreche und neu starte, so nimmt sich die WaMa
- ca 10 sec. Wasser in Pos.1 der Wasserweiche
- ca 30 sec. Wasser in Pos. 3 der Wasserweiche.
Sie nimmt sich deutlich mehr Wasser, dass sieht man auch in der Trommel.
Hilft dass vielleicht weiter, den Fehler einzukreisen.
BID = 1077639
driver_2
Die Seriennummer ??? Ist das so schwer die wichtigsten Daten anzugeben ? Due gehst doch auch nicht ohne Fahrgestellnummer zur Autowerkstatt
Davon war nie die Rede, vollkommen unnötig.
-> Luftfalle reinigen und hinter der linken Seitenwand alle dünnen schwarzen Schläuche vom/zum Y Stück reinigen, Suche nutzen, wurde bereits mehrfach abgehandelt.
BID = 1077641
taktgenerator
könnte auch ein Relais auf der EL defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336368   Heute : 5936    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    10:49
