2986 MRA Klixon
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 10 2026  07:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
MRA 2986 Klixon
BID = 1077483
markus1984
Ersatzteil : MRA 2986
Hersteller : Klixon
ich habe im Keller einen älteren Kühlschrank (80er oder 90er), der leider kürzlich seinen Geist aufgegeben hat. Es ist eine Kühlschrank-Truhe von Coca Cola und die möchte ich ungerne entsorgen, sondern wieder in Betrieb nehmen.
Das Bauteil, welches kaputt gegangen ist, ist ein Klixon MRA 2986.
Im Internet finde ich leider keinerlei Informationen zu diesem Bauteil. Auf dem Bauteil selbst sind nach meinem Verständnis auch keine Informationen abgedruckt, die es mir erlauben nach einem passenden Ersatzteil zu suchen.
Daher hoffe ich, dass ihr mir über diesen Weg weiterhelfen könnt mit eurer Erfahrung.
Viele Grüße,
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markus1984 am 28 Jan 2021  8:17 ]
BID = 1077484
driver_2
ICH kenne das Teil nicht, wo sitzt das ? Gibt es noch mehr Bilder davon ?
Typenschild der Truhe ? Gerätedaten ? Hersteller ?
BID = 1077493
markus1984
Das sitzt am Kompressor. Soll wohl eine Überspannung abfangen und abschalten?!?
Leider wurde der gesamte Kühlschrank von unten mal neu gestrichen (vermutlich Rost gehabt), deswegen gibt es weder Hersteller noch Modell zu sehen.
BID = 1077497
Murray
Wenn der Kompressor wegen Gegendruck nicht anlaufen kann fließt erstmal ein hoher Strom. Bevor der den Kompressor beschädigen kann erhitzt der "etwas" im Klixon und schaltet über ein Bimetall ab.
Wenn wieder abgekühlt schaltet der wieder ein und der Motor sollte dann anlaufen.
Zum testen und mit einem Leistungsmesser davor kannst auch erstmal testen ob der Kompressor anläuft indem du den überbrückst
https://de.wikipedia.org/wiki/Klixon
Die gibt es wohl auch universal angepasst auf die Motorleistung.
BID = 1077871
markus1984
Danke für die Hinweise. Ich habe nun mehrfach gemessen, es sieht so aus:
Der Kühlschrank läuft einwandfrei mit der Überbrückung! Beim Einschalten des Kühlschranks werden ca. 1.500 Watt für ca 5 Sekunden fällig. Nach den 5 Sekunden bleibt der Kühlschrank konstant bei 150 Watt Leistung.
Könnte dann solch ein Ersatzteil passen?
https://www.ebay.de/itm/Klixon-fur-Kompressor-170W/183716222387
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807076   Heute : 18012    Gestern : 49271    Online : 285        29.10.2026    7:09
