Siemens Backen HET 254
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze kaputt, Grill geht
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET 254 --- Oberhitze kaputt, Grill geht
Suche nach Backen Siemens
BID = 1077249
boback
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze kaputt, Grill geht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 254
S - Nummer : HE26054/02
FD - Nummer : 8101
Hallo und Guten Morgen
Bei meinem Backofen geht die Oberhitze nicht mehr, die Grillfunktion aber schon.
Dann fängt die Heizspirale das glühen an.
Da es das selbe Teil ist,
Umkehrschluss ==> Ansteuerung defekt
Jemand den Fehler schon gehabt ?
BID = 1077267
driver_2
Bei den Oberhitzen wird je nach Betriebsart ein oder beide Spiralen angesteuert, manchmal auch in Reihe.
Schau mal ob am Betriebsartenwahlschalter ein Kontakt klebt.
BID = 1077269
boback
Ok
Erstma Dankeschön
Aber wenn ein Kontakt klebt, müsste dann nicht die Oberhitze immer funktionieren?
Egal
Schau ma ran
BID = 1077285
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei diesem Backofen besteht die Unterhitze aus zwei Heizkreisen.
Bei der Betriebsart Ober-/Unterhitze kommt es zu einer teilweisen Reihenschaltung, die nur funktionieren kann, wenn alle Heizungen intakt sind.
Möglicherweise ist einer der beiden Heizkreise an der Unterhitze defekt, oder der Wahlschalter hat ein Kontaktproblem.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    21:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
