Dimmer Leistungserweiterung
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1077232
HansiE
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich benötige für einen Phasen an - Abschnittdimmer eine Leistungserweiterung.
Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Beispiel:
Die Firma Schalk (sehr geniale Produkte) hatte eine Dimmer Leistungserweiterung (Lasterweiterung) im Angebot, aufgrund der zu wenig bestehenden Nachfrage wurde dieses Produkt leider aus dem Produktsortiment entfernt.
Datenblatt:
Leistungserweiterung EL3 (REB)
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Begründung:
- Da ich bei einer geplanten Elektroinstallation, Hausautomation Dimmer 200VA in Verwendung nehme, der Montageort demnächst leider im Heizraum des Hauses erfolgen muss, ist es aufgrund der Umgebungstemperatur nicht möglich eine Last an den Dimmer'n zu betreiben.
- Auch die anzuschließende Last würde die Maximallast der Dimmer um das doppelte überschreiten.
Mit einer Leistungserweiterung könnte ich diese zwei Probleme umgehen.
Da die Shelly Dimmer einen Neutralleiteranschluss haben, ist somit keine Grundlast erforderlich.
Wie ist es nun möglich einen Aufbau zu realisieren, der dem Phasenwinkel vom Dimmer folgen kann?
Würde es funktionieren einen Triac mit wenig Zusatzbauteilen, mit dem Dimmer Phasenwinkelgleich zu zünden?
Ich würde gerne folgende Dimmermodule als Lasterweiterung verwenden, wenn es beim Aufbau der Schaltung Zeit spart.:
Schaltpläne sind bei der Dokumentation vorhanden.
Wenn es ohne Mikrocontroller zu aufwendig wird, würde ich einen Attiny einsetzen.
LG Hans
PDF anzeigen
BID = 1077236
Ein "normaler Dimmer" für Unterputzmontage?
Was für eine?
So ein gebastel? Ich weiß ja nicht. Es gibt doch auch fertige Module mit größerer Leistung.
BID = 1077286
HansiE
Hallo Offroad GTI,
da wird es kompliziert die ganze Elektroinstallation zu beschreiben.
Es war leider nicht möglich die bestehende Wohnungsinstallation konventionell zu erweitern und anzupassen. Der Aufwand wäre immens gewesen.
Als Last 230V LED Leuchtmittel, sowie auch Netzgeräte die ebenfalls Phasenabschnitt kompatibel sind.
Ohne Gebastel wird keine Lösung aufkommen.
Zudem hätte ich schon mehrmals eine Lasterweiterung benötigt.
LG Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansiE am 24 Jan 2021 22:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336900   Heute : 6469    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    11:40
