Bosch SpüMa S9ET1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt unplausible Zei
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B --- Display zeigt unplausible Zei
Suche nach Bosch S9ET1B Bosch S9ET1B
BID = 1077148
Miniradklaus
Defekt : Display zeigt unplausible Zei
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGI69A05/22
FD - Nummer : 8310 000116
Die Displayanzeige leuchtet in 2 Helligkeitsstufen und zeigt unplausible Anzeigen wie "IA,7" etwas wie "HH" außerden war das Spülergebnis miserabel. Die Regenerationsanzeige leuchtet dauerhaft, obwohl genügend Salz vorhanden ist und auch nachgefüllt wurde. Beim Probelauf ohne Geschirr und Spülmittel bildete sich Schaum im Spülwasser. Die Laufzeit wurde bei Start jedweden Progamms mit 186 oder 188 angegeben (auch in versch. Helligkeitsstufen)und wechselt sich mit den o.a. Zeichenfolge ab. Wasser ist vorhanden, Heizung funktioniert, Kreislaufpumpe funtioniert, Abpumppumpe funktioniert. Am Aquastopp ist beim Betrieb und nach Programmende ein leichtes Brummen zu hören.
Meine Vermutung ist im Moment, dass ein Defekt an der Steuereinheit vorliegt. Wie kann ich das verifizieren und wie hoch sind die Kosten?
BID = 1077152
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für ein neues Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00491666) wirst Du um ca. 160 Euro erleichtert.
Zuvor würde ich jedoch die Kabelbäume und Steckverbindungen am Modul prüfen und ggf. am Netzteil einen Reparaturversuch (Schaltregler-IC erneuern) unternehmen.
VG
BID = 1077476
Miniradklaus
Habe die Kontakte überprüft; waren in Ordnung. Die Platine zeigte keine Auffälligkeiten. Auf einen Reparaturversuch habe ich mich nicht eingelassen. Die neue Steuereinheit kam heute an (156.-€), habe sie sofort eingebaut. Maschine funktioniert wieder. 1. Probelauf verlief positiv.
Vielen Dank für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490598   Heute : 7159    Gestern : 16862    Online : 1092        24.11.2026    9:41
