Fernseh - Synchronsignal
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76346
Holzwurm
ich habe ein paar Bastelüberwachungskameras die leider ein externes Synchronierungssignal brauchen . Kennt jemand eine einfache Schaltung oder Möglichkeit ein Synchronsignal zu erzeugen ?
Im voraus besten Dank für jede Antwort
Hans
BID = 76350
Braucht die Kamera ein normales Composite Sync Signal (50Hz + 15625Hz) ?
Entweder du suchst bei Elektor nach einem PAL Testbildgenerator. Da gibt es einen programmierten Mikrocontroller (AT90S1200), der dieses Signal erzeugt.
Oder du bastelst dir aus einem 1MHz Quarz mit Teiler 64 einen 15625Hz und Teiler 20000 einen 50Hz Takt. Beides dann mit einem XOR Gatter verknüpfen.
BID = 76381
alpha-ranger
ich kenne auch ganz primitive Systeme, wo die Ablenkspannungen des Monitors auch zur Kameraröhre geführt werden. Das sind in diesem Falle dann keine Synchronsignale, sondern Sägezahnspannungen.
Sollte das bei Deinen Kameras auch der Fall sein, wird es kompliziert.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188869   Heute : 38077    Gestern : 65408    Online : 506        4.11.2026    22:07
