Miele SpüMa miele g 5196 scvi xxl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter wird ausgelöst
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele miele g 5196 scvi xxl --- FI Schalter wird ausgelöst
Suche nach Miele miele
BID = 1076852
Miele xxl
Defekt : FI Schalter wird ausgelöst
Gerätetyp : miele g 5196 scvi xxl
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Miele g 5196 scvi xxl
Meine Geschirrspülmaschine haut sofort beim wiedreinstecken des Stromkabels den FI Schalter raus.
dazu muss ich ein paar Sachen erklären:
Ich hatte das Problem das meine Schneidemesser (mit schwarzem Griff) in der letzten Zeit immer weiß nach dem waschen waren. Habe gedacht das liegt am Salz. Im Behälter war alles voll und das schon seit einigen Monaten ohne das etwas weg wäre.
Ich hatte gelesen das das Salz evt. verklumpen kann und dadurch das benötigte Salz nicht in die Maschine kommt.
Habe dann das nicht grobkörnige Salz (ich habe das feine Salz) im Behälter mit einem Holzkochlöffel gemischt und dann die Maschine auf Standardreinigung laufen lassen ohne tab.
Habe während des Reinigungsprozesses die Verschluss des salzbehälter abgeschraubt und dann ca. 20 Minuten offen laufen lassen. Nach der Reinigung hat das Endsignal ertönt und ich habe die Maschine aufgemacht.
Natürlich war im inneren der Maschine alles leicht weiß, vom geöffneten Salzbehälter. Nach 10 Minuten etwa hat er mir den FI Schalter ausgelöst.
Nun kann ich den Stromstecker egal in welcher Steckdose einstecken und es löst den FI Schalter.
Was könnte das Problem sein? Wo ist evtl. das Salz hingekommen, das er immer den FI auslöst?
Im Salzbehälter ist doch nichts elektronisches, was ich evtl. mit der Mischerei kaputt gemacht hätte, oder?
danke für eurer Tipps
EM
BID = 1076857
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Serviceklappe unten am Sockel entfernen und reinschauen, ob Wasser drin steht, oder Spuren vorhanden.
BID = 1076862
Miele xxl
Danke für die Rückmeldung!
Wo finde ich die serviceklappe bei diesem Geschirrspüler?
Muss ich dazu den Geschirrspüler ausbauen oder?
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1166888) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 15:42 ]
BID = 1076866
driver_2
driver_2 hat am 15 Jan 2021 15:07 geschrieben :
BID = 1076867
Miele xxl
Hier mal ein Bild
BID = 1076868
driver_2
Miele xxl hat am 15 Jan 2021 15:44 geschrieben :
Hier mal ein Bild
Melde Dich, wenn Du belegbare Ergebnisse hast.
BID = 1076869
Miele xxl
Anbei das Datenschild
BID = 1076871
driver_2
Miele xxl hat am 15 Jan 2021 15:47 geschrieben :
Ich kann die Seriennummer nicht erkennen, bitte abschreiben, Danke
Die meisten MOD/Techniker hier haben den 5er vorne dran, ich bin einer der jüngeren und habe auch schon Brille.
Würdet Ihr fragesuchenden einfahc mal die Pflichtfelder vornherein ausfüllen, müßtet Ihr diese "Schikanen" nicht über Euch ergehen lassen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Jan 2021 15:52 ]
BID = 1076872
Miele xxl
Seriennummer : no. 57/ 101026082
Typ: HG03
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 15:53 ]
BID = 1076873
Miele xxl
Klappe aufgemacht.
Es ist nass. Das runde steht im Wasser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 16:05 ]
BID = 1076874
driver_2
Danke.
Den Salzbehälter offen zu lassen im betrieb (mit oder ohne Tab) ist nicht gut, es werden Fremdstoffe eingebracht.
Feines Salz ist verboten, siehe Bedienungsanleitung.
Deckel des Salzbehälters auf Haarrisse untersuchchen.
Wenn nach Öffnen der Serviceklappe im Bodenblech Spuren zu erkennen sind, dieses
Bodenblech abnehmen und die Spuren per Bild (hell, nicht geblendet, scharf, ausreichend groß) darstellen, dann sehen wir weiter.
Alternativ linke und rechte Seitewand abnehmen und das Gerät auf Wasseraustrittspuren untersuchen, ggf. ist Wasser auf den Netzeingang gelaufen.
BID = 1076875
driver_2
Miele xxl hat am 15 Jan 2021 16:01 geschrieben :
Klappe aufgemacht.
Ich bin mir Sicher Du hast eine Taschenlampe, Handylampe, oder ein Arbeitslicht.
Oder soll ich Dir noch ein Kilogramm "Dunkel" zu Deinen Bildern reinwerfen ?
Tipps oben abarbeiten und die Austrittstelle suchen.
Bodenblech abnehmen und Spüler ohne laufen lassen, irgendwoher kommt es sicherlich gelaufen, wenn Du es nicht bereits beim nackig machen des Gerätes siehst.
Ich bin jetzt mal weg, muß Auto laden für morgen.
BID = 1076880
Miele xxl
Sorry für die dunklen Bilder. Das weiße runde Styroporteil steht in der Wassermulde. Nun kann ich das komplette Gerät ersteinmal ausbauen.
BID = 1076882
driver_2
Das ist das Übel eines Hausgerätetechnikers....
BID = 1076888
Miele xxl
Jetzt habe ich den Geschirrspüler auseinandergenommen. Das Bodenblech war nass hab’s sauber gemacht und dann ist mir aufgefallen dass dieser weiße Stecker nicht an geclipst an dem Salzbehälter war sondern am Bodenblech im nassen gelegen ist. Ich habe alles soweit trocken gemacht und den Stecker wieder angeclipst. Dann habe ich den Stromstecker ran gemacht und es hat funktioniert ohne dass der FI Schalter geflogen wäre. Nach 2 Minuten habe ich dann bemerkt dass es knistert und etwas dampft ich hab natürlich den Stecker sofort wieder heraus gezogen und geprüft und gesehen dass der Stecker etwas angekokst ist. Im Display kam der Fehlercode F24
Habe den Stecker jetzt noch mal gesäubert und getrocknet und die Verbindungsstücke natürlich auch und werde es demnächst versuchen den Strom anzuschließen. Ist angeblich das Heizungsrelais.
Das 4. Bild zeigt wo der Stecker hätte sein müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 19:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 19:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele xxl am 15 Jan 2021 19:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338710   Heute : 8282    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    14:19
