Oster Folienkondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Folienkondensator Oster
BID = 1076839
Killroy
Ersatzteil : Folienkondensator
Hersteller : Oster
Moin,
ich suche einen Folienkondensator für einen Küchenmixer von der Firma,
Oster.
Kondensator hat 4 Anschlüße und folgende Werte:
4uF + 2+2400pF
finde leider keinen im I-Net,
sonst muß ich zwei mit 2uF nehmen.
Danke schon im vorraus
Jörg
BID = 1076841
Das ist kein Folienkondensator sondern ein Entstörfilter und unterliegt daher besonderen Anforderungen.
Der hat auch nicht 2+2400pF sondern 2 x 2400pF und vermutlich 0,4µF und nicht 4µF und wäre damit handelsüblich.
Ein Foto könnte, wie immer, hilfreich sein. Es gibt verschiedene Bauformen.
BID = 1076959
Killroy
Moin,
gredade noch mal durch die Lupe geschaut, hast recht 0,4mF,
und das + zeichen war ein schreibfehler, Entschuldigung
Folienkondensator dachte ich nur, weil dat Teil hier auseinander
geflogen im Mixer hängt und das innenleben so aussieht.
Werde mir einen besorgen.
Danke noch mal.
Jörg
BID = 1076966
Murray
0,4 mF sicherlich auch nicht
BID = 1076969
Evtl. schon, aber nur weil die Amis kein µ schreiben können und stattdessen m nehmen.
Da sind ja auch Folienkondensatoren drin, aber 3 Stück.
BID = 1076985
Bubu83
Da darfst du auch keine normalen Kondensatoren nehmen. Schau mal auf das Originalteil, da ist eine Klasse aufgedruckt. Vermutlich die Y-Klasse, das sind Kondensatoren mit verstärkter Isolierung.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1076990
Die Teile gibt es ja fertig als Netzfilter, Entstörfilter, Entstörkondensator o.ä. zu kaufen. Die entsprechen dann auch den entsprechenden Klassen.
BID = 1077045
Bubu83
Mr.Ed hat am 17 Jan 2021 22:48 geschrieben :
Das ist mir schon bewusst, ich wollte nur drauf hinweisen dass man da durchaus etwas aufpassen muss. Ich hab das lange auch nicht gewusst, dass es da Unterschiede gibt
BID = 1077052
Na dann:
In dem Filter werden sowohl X2- als auch Y2-Kondensatoren drin sein.
Die Y-Kondensatoren sind, wie du richtig andeutest, besonders ausfallsicher, weil sie i.d.R. von den stromführenden Adern des Netzkabel zu berührbaren Teilen des Geräts, meist "Masse", führen.
Konstruktiv sind das spannungsmäßig stark überdimensionierte Kondensatoren, weil sie einfach nicht ausfallen dürfen.
Ausserdem haben sie relativ kleine Kapazitätswerte, einige tausend pF bzw. wenige nF, damit die bei Wechselspannung auftretenden Ableitströme gering bleiben.
Diese beiden Y-artig (Name!) nach Masse geschalteten Kondensatoren bilden einen kapazitiven Spannungsteiler, und dies ist der Grund, weshalb man mit einem empfindlichen Voltmeter bei vielen nicht geerdeten Geräten knapp die halbe Netzspannung zwischen der Gerätemasse und der Erde bzw. dem Schutzleiter messen kann.
Die X-Kondensatoren hingegen verbinden die beiden stromführenden Adern der Netzzuleitung und dürfen praktisch beliebig grosse Kapazitätswerte haben.
Üblich sind dort Werte von vllt. 50nF bis 0,5µF.
Ihre Qualifikation besteht darin, dass sie dauerhaft die Netzspannung ertragen, und im Falle eines Durchschlages nicht brennen dürfen.
Sowohl X-Kondensatoren wie auch Y-Kondensatoren gibt es als X2 und Y2 sowie, seltener, X1 und Y1.
Die X1 und Y1 ist die besserere und teurere Sorte, denn grob gesagt hält die zu Grunde liegende Kondensatorkonstruktion, trotz gleicher Nennspannung(!), etwa die doppelte Spannung aus wie bei den X2- und Y2-Typen.
Dadurch steigen aber auch die mechanischen Abmessungen, weshalb man ein Auge darauf haben sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459119   Heute : 14490    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    18:13
