0-3,3V => 0-5V analog wandeln
Serverzeit: 21 11 2026  08:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1076715
HorstBock
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein analoges Ausgangssignal im Bereich 0-3,3V von einem Mikrocontroller. Die daran angeschlossene Schaltung benötigt aber ein analoges Eingangssignal von 0-5V. Und so dachte ich, kann ich einfach mit einem Transistor (z.B. BC546) die 0-3,3V in 0-5V umsetzen. Wie muss ich den NPN-Transistor beschalten? Dass die Schaltung das Signal invertiert ist mir bewusst.
Ich hätte gern eine möglichst lineare Übertragung. Bild im Anhang.
BID = 1076717
So wie du das machen willst wird das nix. Dazu verwedet man einen OPV mit einer Verstärkung von 0,66... zack fertig
BID = 1076719
HorstBock
Schade, dass es mit einer einfacher Transistorschaltung nicht funktioniert. Naja. Wenn's nicht anders geht nehme ich einen OPV.
BID = 1076729
1/0,66
Sind 5V deine maximale Versorgungsspannung? Dann brauchst du einen sogenannten Rail-to-Rail OPV.
BID = 1076733
BlackLight
Kann man den 3,3-V-µC einfach mit 5 V betreiben bzw. durch einen 5-V-Typen ersetzten?
(Alternativ die Daten seriell an einen 5-V-DAC/5-V-µC übermitteln?)
BID = 1076770
HorstBock
Nein, die maximale Versorgungsspannung sind 7V. Ansonsten habe ich noch 5V und 3,3V als Versorgungsspannung. Als OPV würde ich einen TL082 nehmen und den an der 7V Versorgungsspannung betreiben. Ist das eine gute Wahl?
Nein, kann ich nicht. Ist ein ESP32. Geht nur mit 3,3V. Welcher 5V DAC wäre denn geeignet?
BID = 1076785
Nein sehr schlecht bzw. unbrauchbar.
Die TL08x laufen mit 7V noch nicht richtig und bis 0V können die Eingänge auch nicht runter.
Du brauchts einen Opamp, der am Ausgang und möglichst auch am Eingang "Rail to Rail" kann.
BID = 1076788
HorstBock
Welcher leicht beschaffbare OPV wäre denn für meinen Anwendungszweck geeignet? 0-3,3V Eingangsspannung, 0-5V Ausgangsspannung bei 7V Versorgungsspannung.
BID = 1076789
Z.B. der hier:
https://www.conrad.de/de/p/microchi......html
Der hält aber keine 7V aus, und die brauchst du bei einem RRIO-Opamp auch nicht, der 5V liefern soll. Ein bischen mehr als die gewünschte Ausgangsspannung, z.B. 5,25V, reichen da aus.
BID = 1076790
Jornbyte hat am 12 Jan 2021 23:09 geschrieben :
-..und zack hast du aus 3,3V 2,2V gemacht.
Der TE wollte aber 5V haben.
BID = 1076793
In dem Fall reicht auch ein ordinärer LM358 o.ä.
BID = 1076796
Murray
Was willst du damit überhaupt ansteuern?
BID = 1076816
Ja perl so ist es wenns zu schnell geht.
Anbei der nicht invertierende Operationsverstärker. Am eingang 3.3V zu 5V.
BID = 1076826
HorstBock
@Murray: Den Analogeingang für die Motorsteuerung für ein Pedelec.
@Jornbyte: Dankeschön. Dann nehme ich den LM358 in dieser Beschaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429890   Heute : 5645    Gestern : 29111    Online : 382        21.11.2026    8:37
