MIELE WäTro T4423C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht...
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE T4423C --- heizt nicht...
Suche nach MIELE heizt nicht...
BID = 1076565
Roadster93
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht...
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : T4423C
S - Nummer : 65808783
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nachdem ich schon öfter in diesem Forum "gestöbert" habe, wende ich mich heute mit einer konkreten Frage an alle, die genau wie ich gerne reparieren, aus Überzeugung und weil sie Spaß daran haben.
Mein MIELE T4423C heizt nicht mehr!
Auch nicht in der einfachsten Funktion "20min warm" (ohne Feuchtemessung).
Kein Problem dachte ich: die Heizung freigelegt (Deckel an der Rückseite entfernt). Aber: Heizwicklungen und Thermoschalter sind in Ordnung.
Nächster Verdacht: das Heizrelais. Auch das ist in Ordnung, aber das Relais wird nicht angesteuert. Kabel zurückverfolgt bis zur Steurungsplatine. Auch hier keine Gleichspannung (ich würde mal ca. 24V erwarten...)
Bedienung/Display/LED-Anzeigen alles normal. Die LED "Trocknen" leuchtet!
Als nächstes die NTC-Fühler 1R30 und 2R30 überprüft: beide okay.
Türschalter okay.
Gebläse läuft (bläst kalte Luft), Trommel dreht.
Irgendjemand einen Tip für mich warum das Heizungsrelais nicht anzieht?
Der ungünstige Fall wäre wenn die Steuerungsplatine defekt wäre...
Gibt es ein Servicemenü bei diesem Gerät? Wenn ja, wie aktiviert man es?
Kann man in diesem Menü Funktionen manuell auslösen? (z.B. das Heizungsrelais manuell schalten?)
Danke für alle sachdienlichen Hinweise!
Grüße
Roadster
BID = 1076589
driver_2
aus grober Erinnerung hatte ich mit der dort verbauten EL434 schon öfter Probleme in der Vergangenheit beim aufbereiten von Altgeräten, prüfe ob der Ausgangsbaustein/Relais für das Heizrelais dort arbeitet, oder löte mal pauschal alles nach.
Ansonsten die EL434 gibt es auch gebraucht und vllt noch ne EPW480 gleich dazunehmen auf Reserve.
BID = 1082172
Roadster93
...so, hat etwas gedauert, aber wollte noch mitteilen wie die Sache ausging:
nach längerer Suche bei ebay eine gebrauchte Steuerungsplatine EL434 gefunden (20 EU). Läuft...
Danke für die Hilfestellung!
BID = 1082174
driver_2
Danke für die Rückmeldung, was gut werden soll, braucht halt ein wenig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 668        18.11.2026    14:10
