W-LAN zusätzlicher AP
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lan (1298)
BID = 1076277
Partychr
Moin,
ich habe heute eine neue Fritzbox 6591 von Vodafone erhalten.
Nun noch eine Frage dazu..., ich würde gerne einen neuen W-LAN Accesspoint anstelle des derzeit zusätzlich vorhandenen installieren.
Sprich das die W-LAN Geräte dann entweder such an der FritzBox oder am Accesspoint anmelden können, je nach Signalstärke.
Dü netten stehen soweit auseinander dasselbe Funkverbindung nicht geht, sprich der Accesspoint kann da WLAN Signal der Fritzbox nicht empfangen.
Es ist aber eine Datenleitung zwischen beiden Stellen verlegt.
Welches Gerät würdet Ihr mir empfehlen, welches gut mit der Fritzbox kommuniziert und mit dessen ich ein zusammenhängendes W-LAN Netz aufbauen kann ?
BID = 1076279
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Guckst Du hier!
Vielleicht ist ja Deine alte Fritzbox geeignet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  6 Jan 2021  7:22 ]
BID = 1076281
Da kannst du letztendlich jeden AP nutzen. ebenso alte Router. Wichtig ist nur, daß du auf dem zusätzlichen Gerät alle evtl. vorhandenen Routerfunktionen, DHCP usw. ausschaltest.
Ich persönlich habe einen TP-Link TL-WA801ND laufen, da man den mit einem beiliegenden Adapter auch über das Netzwerkkabel versorgen kann.
Den TL-WR841N (ein Router) habe ich ebenfalls schon für diesen Zweck verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jan 2021  8:14 ]
BID = 1076299
Partychr
Goetz hat am  6 Jan 2021 07:19 geschrieben :
Guckst Du hier!
die alte Fritzbox kann ich leider nicht nehmen, da ich die an Vodafone zurücksenden muss...
Ich habe hier noch einen TL-WA901ND, kann ich den auch nutzen ?
Und wenngleich wie muss ich den konfigurieren, damit der im selben W-LAN Netz arbeitet ?
Geht das über Mesh ?
BID = 1076302
Goetz
Mr.Ed hat am  6 Jan 2021 08:07 geschrieben :
Mesh wird da sicher nicht gehen, aber wenn Du die gleiche SSID und das gleiche Passwort fürs Wlan nimmst, melden sich die Geräte auch an. Allerdings passiert es im Grenzbereich, daß ein (mobiles) Gerät auf dem schwächeren AP bleibt, und sich nicht von selbst am neuen (stärkeren) AP anmeldet.
So ist es zumindest bei mir.
BID = 1076303
https://www.tp-link.com/de/home-net.....01nd/
https://www.tp-link.com/de/support/faq/971/
BID = 1076328
In diesem Fall überlappen sich die beiden WLANS aber nicht.
Ein Umbuchen auf den besten Accessoint können die Geräte so leider nicht, das ist ein grundlegendes Problem bei WLAN. Das geht nur mit entsprechenden Accesspoints wie sie in Bürogebäuden oder Hotels genutzt werden.
Die buchen Endgeräte gezielt aus und zwingen sie so in die bessere Zelle oder auch zum wechseln auf einen anderen Frequenzbereich.
Für Freifunk haben wir da z.B. die Geräte von Ubiquiti im Einsatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 758        16.11.2026    17:20
