Balter EVO Video-Türsprechanl. mit 2 X 7 zoll Monitor |
BID = 1071582
heppchen Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Trier
Hallo Leute bin seit einiger Zeit hier mal wieder Online.
habe eine Frage bezüglich der oben genannten Video-Türsprechanlage.
Es geht um den automatischen Türöffner. Dieser soll an der Aussenstation angeschlossen werden.Gibt es hier eine Möglichkeit das man den Türöffner direkt aus meiner Verteilung (habe für die ganze Anlage einen 1 reihigen
Verteilerkasten montiert)ansteuern kann.
In der Aussenstation könnte man ja die Abdeckung öffnen und gegebenfalls den Türöffner unter Spannung setzen.
Vielen Dank für eure Antwort
BID = 1071585
Nein, das ist dein erster Beitrag und du hast dich heute neu registriert
Solltest du bereits einen alten Account haben, nutze den bitte. Mehrfachanmeldungen sind unerwünscht.
Der Türöffner wird von der Türstation angesteuert. Was willst du da öffnen oder in der Verteilung ändern?
Da solltest du deutlich genauer erklären was du da vor hast.
BID = 1071595
heppchen Neu hier
Hallo Mr. Ed,
war vorher mit BN.:Voltimo angemeldet,aber damit kam ich heute nicht mehr rein.Was sollen wir da machen?
Jetzt zu der Anlage.Ich möchte bestenfalls den Kontakt an den Türöffner direkt von der Innenstation (Monitor)an den TÖ herstellen und die Aussenstation umgehen.
Wenn der TÖ von der Aussenstation angesteuert wird könnte ja ein lieber Besucher die Frontabdeckung entfernen und mit einer Batterie den Türöffner betätigen.Oder sehe ich das falsch?
Mit der Verteilung habe ich gemeint,hier laufen alle Drähte zusammen auch könnte ich hier die Leitung direkt zum Türöffner verdrahten.
Habe die Leitungen noch alle offen liegen.
BID = 1071597
Da müßtest du dann herkömmliche Taster über getrennte Leitungen neben der Innenstation verbauen und den Türöffner über einen Klingeltrafo versorgen, so wie es seit Jahrzehnten funktioniert hat. Die Stationen haben ja keine getrennten Leitungen sondern ein Bussystem.
Oder du mußt die Außenstation entsprechend sicher verbauen. Einen 12V Akku haben Einbrecher ja normalerweise nicht dabei. Die Variante über den potentialfreien Kontakt ist da noch einfacher zu knacken.
BID = 1071599
EVO BDA V3.2.6_Web.pdf
Schau dir diese mal genauer an . Es gibt dort die Möglichkeit mit Relais den Türöffner nur über die Externe Spannungsversorgung anzusteuern. Dazu schaltet die Außenstation ja bei externer Versorgung nur den potentialfreien Schaltkontakt aber auch bei interner Versorgung die Versorgungsspannung auf den Türöffner . So und wenn du da mit der internen Versorgung ein Relais ansteuerst und zusätzlich ein externes Relais da einfügst kann der Türöffner nur betätigt werden wenn beide Relais angezogen sind. Du brauchst zur Realisierung dann aber noch zusätzlich zu den 2 Adern zum Türöffner noch 4 Adern zum Netzteil bzw zu deiner Verteilung !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2020 15:03 ]
BID = 1071600
Sofern man beide gleichzeitig bedienen kann. Ändert aber nichts an der generellen Fehlkonstruktion solcher Lösungen.
BID = 1071601
So zB der Türöffner und das Rel K1 werden vom Klingeltrafo versorgt. Der Türöffner wird nur angesteuert wenn K1 und K2 gleichzeitig von der Außenstation angesteuert werden. K2 wird direkt von der Außenstation mit 12 V als Ersatz für den Türöffner eingesetzt.
BID = 1071606
heppchen Neu hier
Danke euch beiden.
Werde mir das mit den 2 Relais mal ins Auge fassen.
Die ganze Sache ist so ähnlich wie mit denen Autos wo die lieben Besucher das Signal vom Autoschlüssel abfangen können und dann eine Probefahrt machen.
BID = 1071768
heppchen Neu hier
Hallo ihr Beiden,
habe ein wenig gegooglet und habe hier das gefunden für meine Sache.
Es scheint also ein allgemeines Problem zu sein.
Gruß heppchen
BID = 1071770
Man könnte es auch als Fehlkonstruktion bezeichnen. Ist aber bei anderen Produkten dieser Art nicht anders.
Hatte mal ein Video von einem Hackerkongress gesehen, da ging es zwar um die USA, aber das wäre hier nicht anders. Ein Panel an einem Gebäude, eingebaut ein teurer Spezialzylinder für den Feuerwehrzugang, teure RFID-Lösung, Codeschloss usw.
Das Panel aber mit einem Standardzylinder gesichert, der Schlüssel problemlos beschaffbar. Hinter dem Feuerwehrzylinder ein Mikroschalter, einmal drücken, Tür auf.
BID = 1071812
heppchen Neu hier
habe von der Firma erfahren das das Modul Bus-DL mit meiner Anlage nicht kompatibel ist.Habe jetzt mit meiner Frau über die Sache geredet und wir sind zu dem Entschluß gekommen das wir eigentlich auf den elektrischen Türöffner verzichten können,es geht uns nur dadrum das man sieht wer klingelt.
Ich habe mir jetzt überlegt ich werde einen KFZ Einbau-Wippschalter an der Nähe der Tür einbauen und die Leitung zum Türöffner damit schalten.
So kann man wenn man weiß das Besuch kommt oder so den Türöffner scharf schalten kann.Normalerweise ist er dann ohne Funktion.
Somit ist das Problem beseitigt.
BID = 1075868
heppchen Neu hier
Hallo Leute,
um noch mal auf den elektrischen Türöffner einer Video-Türsprechanlage zurückzukommen. Habe jetzt im Internet einen manipulationssicheren Trafo gefunden mit dem der Türöffner geschaltet werden kann und man von aussen nicht manipulieren kann.
Vielleicht wäre das eine Option?
Wünsche allen einen Guten Rutsch und bleibt gesund
Gruß heppchen
BID = 1075872
Was soll das für eine Datei sein? Bitte einfach einen Link posten, keine unbekannten Dateien in .ZIP Archiven.
BID = 1075874
heppchen Neu hier
BID = 1075877
Nein, es nützt nichts wenn du nochmal die gleiche .HCP Datei über einen elend langsamen, dubiosen Hoster schickst.
Wenn du irgendetwas gefunden hast, schick einen Link oder eine Datei in einem bekannten Dateiformat, sofern es sich dabei nicht um ein irgendwo geklautes Bild handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Dez 2020 20:55 ]
