BID = 1076218
Horizontalgenie Gerade angekommen
Defekt : Leistungsmodul codieren
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ890
FD - Nummer : 9409 200032
Typenschild Zeile 1 : WM16Y892 /37
Hallo Allerseits,
leider funktioniert bei mir seit Sonntag die Waschmaschine nicht mehr. Nach betätigen des ON/Off-Schalters hört man die Relais auf dem Leistungsmodul klacken, es flackert kurz das Display, es klacken wieder die Relais und das wars.
Ausgebaut und optisch kontrolliert habe ich die Elektrik der Bedienblende als auch das Leistungsmodul , ein defektes Bauteil ist leider nirgends zu erkennen ausser ansatzweise Schmauchspuren an einer Diode des Leistungsmoduls welche zu dem AC/DC-Wandler gehört. Wandler als auch Widerstand sind optisch top.
Auch wenn nur noch das Bedienteil an das Leistungsmodul angeschlossen ist ist die Symptomatik die gleiche.
Leider findet sich nirgends exakt das gleiche Problem weshalb ich mich entweder für ein neues Bedienteil oder ein neues Leistungsmodul entscheiden musste, entschieden habe ich mich für das neue Leistungsmodul .
Dieses kam heute an passend zur Maschine direkt bei Siemens bestellt als unprogrammierte Version in der Annahme, das dem Bauteil eine Codierungsanleitung, Tabelle oder sonstige Dokumentation beiliegt.
Leider lag dem Bauteil absolut gar nichts bei, aufgrund verschiedener Berichte hier im Forum war das wohl "früher" mal so...?
Auch ein Anruf bei Siemens ergab hierzu nichts Neues, die unprogrammierten Module seien ausschlieslich für den Werkskundendienst, der Endkunde solle die programmierte Version bestellen. Meine Begeisterung ging erstmal in den Keller...
Nun habe ich inzwischen die programmierte Version bestellt, allerdings ist morgen Feiertag und bezüglich Lieferzeit macht Siemens bei dem Teil, im Gegensatz zum vorigen, keinerlei Angabe wodurch ich befürchte ewig darauf warten zu müssen.
Leider stapelt sich inzwischen schon die Wäsche und bei der frischen ist leider ein Ende absehbar, bei 3 Personen im Haushalt ist die Waschmaschine leider systemrelevant.
WKD kommt nicht in Frage, das wäre leider ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Daher würde ich mich sehr freuen wenn mir jemand die Kodierdokumentation zukommen lassen würde denn auch zum waschen am Bächlein ist es momentan ein bisschen zu frisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horizontalgenie am 5 Jan 2021 15:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horizontalgenie am 5 Jan 2021 15:28 ]
BID = 1076234
silencer300 Moderator
Leider kann da (außer einem BSH-Techniker) niemand helfen, da Du definitiv das falsche Modul gekauft hast.
Das unprogrammierte Modul kann GAR NICHTS, deshalb liegt auch keine Anleitung zur Variantenkodierung bei, da diese erst nach Programmierung des Moduls möglich ist.
VG
BID = 1076241
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Warum nicht gleich den angerufen ? Die haben alles dabei und erledigen ALLES SOFORT.
BID = 1076251
driver_2 hat am 5 Jan 2021 17:32 geschrieben :
Ähm, von einem Moderator dieses Forums hätte ich eine andere Antwort erwartet denn um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, bedarf es keines Forums. Das steht auch in der Bedienungsanleitung...
BID = 1076254
silencer300 hat am 5 Jan 2021 16:58 geschrieben :
VG
Danke für die ausführliche Info. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass durch die Eingabe des Typ spezifischen Codes entsprechende Funktionen und Belegungen freigeschaltet werden, zumindest scheint es laut verschiedenster Foreneinträge mal so gewesen zu sein. Zudem steht nirgends, egal ob direkt bei Siemens oder den zahlreichen anderen Shops irgendwo ein Hinweis was exakt der Unterschied bzw. nötig ist oder für Wen (WKD/Privat) welches Modul vorgesehen ist. Blöd gelaufen, ist aber wohl leider nunmal so
BID = 1076255
Orang-Utanklaus Gesprächig
Wenn die beiden Dinger elektrisch ganz sicher(!) baugleich sind, könnte man höchstens den/die IC(s), in denen die Software drinsteckt, mit der defekten tauschen.
Das setzt natürlich voraus, dass diese Teile funktionsfähig sind und möglicherweise sind SMD-Lötkenntnisse nötig. Es bleibt also ein Vabanque-Spiel, Kundendienst oder Schrotti wäre wahrscheinlich günstiger.
BID = 1076256
driver_2 Moderator
Du hast niemanden vor der Bestellung von uns gefragt und Du bist derjenige, der Wäscheberge hat.
Also was soll der Vorwurf ?
P.S.: Eine hochwertige IQ890 ist ja wohl teuer genug, daß sich der Einsatz des WKD lohnt.... und selbst wenn, dann wirft man wegen so einer Kleinigkeit kein funktionierendes gerät Weg und produziert unnötig Elektromüll....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 5 Jan 2021 18:32 ]
BID = 1076259
driver_2 hat am 5 Jan 2021 18:29 geschrieben :
Was bitte soll dieser ständige Aggro-Ton?!
Richtig, die Maschine hat mich damals etwas gekostet, das bedeutet aber nicht das ich in Geld schwimme! Das ich vorhabe die Maschine zu entsorgen steht auch nirgends! Wieso sollte ich den WKD rufen wenn die Teile frei verfügbar sind, ich einen Schraubenzieher selbst halten und dabei auch ein bisschen denken kann?
Dass Siemens meint hier sein vorgehen ändern zu müssen, darauf aber öffentlich nirgends hingewiesen wird, ist das mein Fehler? Es gibt hier im Forum verschiedene andere Themen aus denen klar hervorgeht dass es wohl mal anders gehandhabt wurde!
Nimm Dir ein Beispiel an Deinem Moderationskollegen silencer300 und mach jemand anders ans Bein!
BID = 1076262
prinz. Moderator
| | Dass Siemens meint hier sein vorgehen ändern zu müssen, darauf aber öffentlich nirgends hingewiesen wird, ist das mein Fehler? |
Einspruch Euer Ehren
Es steht drinn das zur Programmierung ein pasendes Programiergerät benötigt wird. Dein Verkäufer kann schließlich nicht wissen wer am anderen Ende der Leitung ist und bestellt.
Auch sind der Unterschied zwischen Programmierten und Unprogrammierten gerade mal 20€uros
Du kann malden nächsten Kundendienstshop auf suchen und nett fragen ob dir das programmieren
Ansonsten bleibt nur noch über deinen Verkäufer zu fragen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1076263
prinz. hat am 5 Jan 2021 19:11 geschrieben :
Es mag sein das dies in einem Verkaufstool hinterlegt ist, bei allen Möglichkeiten welche für mich als Endverbraucher erreichbar ist, ist dies aber nicht vermerkt. Weder bei Siemens selbst noch bei allen anderen Onlineshops:
https://www.siemens-home.bsh-group......28618
https://kremplshop.de/p/leistungsmo.....75001
https://schraub-doc.de/bsh-12028618.....28618
Der Unterschied war vergangenen Sonntag noch 40€, 160€ unprogrammiert, 200€ programmiert.
Seit heute kostet das programmierte bei Siemens direkt 190, abzüglich Gutschein inkl. Versand nun 171€ für die programmierte Version.
Wegen diesen 12€ hätte ich mir den Stress sicher nicht angetan, bei Bestellung hatte ich aber auch noch keinen Gutschein auf der Homepage gefunden und die Diff war insg. 40€ was für mich viel Geld ist wenn man sich es auch sparen könnte.
Der nächste KD-Shop ist in München, aktuell zur noch Urlaubszeit und Lockdown schätze ich die Chancen recht schlecht ein.
BID = 1076283
driver_2 Moderator
Horizontalgenie hat am 5 Jan 2021 19:26 geschrieben :
Der Endverbraucher als elektrotechnischer Laie ist nicht berechtigt Eingriffe in die Elektrik des Gerätes vorzunehmen und aus Sicht der VDE haftet JEDE Elektrofachkraft die Dir hierfür Tipps gibt, die Dich bei Deiner privaten Reparatur in Gefahr bringen. Was glaubst Du, warum ALLE Herstellerhotlines so zugeknöpft sind am Telefon oder in Emails ?
Wie Du richtig erkannt hast, bist Du Endverbraucher und kein lizensierter Händler / Techniker oder WKD. Ergo hast Du NULL Anspruch auf fachgerechte Information.
Deine eigene Auskunft im ersten Posting: "minimale Kenntnisse", damit wäre es Deine erste Pflicht vor dem Kauf gewesen zu fragen, ob die von Dir im Internet erlangten Informationen noch gültig sind.
Weißt Du warum der Hausgeräte Fachhandel so kaputt ist und keiner es mehr machen will von den jungen ? Weil das Netz voller Fehlinformationen ist und der Kunde sich weigert die Aussage des Fachhändlers/Technikers zu akzeptieren. Von den daraus entstandenen schwarzen Schafen, denen der Kunde vollkommen egal ist, mal ganz abgesehen. Ich habe auch keinen Bock mir bei jedem zweiten Kunden den Mund fusselig zu reden, deswegen suche ich mir meine Kunden aus.
BID = 1076743
Heute kam endlich das neue programmierte Leistungsmodul an, leider ist der Fehler der gleiche ;(
Tipps außer den WKD rufen?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1076745
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Horizontalgenie hat am 13 Jan 2021 14:18 geschrieben :
ja, Tipps habe ich, nachdem ich mir den Faden hier durchgelesen habe (auch wenn ich die Maschine nicht kenne): Weitere Baugruppen/ Module/ Komponenten auf Verdacht tauschen!!
250,-€ für zwei Module, die es dann doch nicht waren, sind offenbar noch zu wenig Lehrgeld
Oder vielleicht doch den Hinweis in der Bedienungsanleitung (und der Fachleute hier) ernst nehmen und einen ranlassen, der weiß, was er tut.
So oder ähnlich steht es ja sicher auch in deiner BDA: "Eingriffe/ Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden" |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 13 Jan 2021 14:54 ]
BID = 1076765
Ruckelt die Trommel nach dem Einschalten der Maschine etwas? Falls nicht, Motorsteuerungsmodul komplett abstecken und beobachten, ob nun wenigstens das Display "dableibt".
Ansonsten gäbe es 2 Möglichkeiten, Eingabe/Displaymodul defekt, was aber eher sehr selten vorkommt, oder Motorsteuerungsmodul defekt/Kurzschluss was die Steuerspannung vom Leistungsmodul einbrechen lässt.
Die 3. Möglichkeit will ich mir gar nicht vorstellen. Defektes Motormodul schrottet das Leistungsmodul, womit das neue dann auch "über den Jordan" wäre.
VG
BID = 1076766
prinz. Moderator
| Die 3. Möglichkeit will ich mir gar nicht vorstellen. Defektes Motormodul schrottet das Leistungsmodul, womit das neue dann auch "über den Jordan" wäre. |
In dem Fall wäre der WKD die biligere Alternative gewesen
Wenn dem das kaputt geht gehts nicht ins Geld
1.Freischalten
