Liebherr Truhe GT-2132-20F/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor springt nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GT-2132-20F/001 --- Kompressor springt nicht an
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1076211
Jumpdancer
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GT-2132-20F/001
S - Nummer : 9938521-06
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin die oben genannte Gefriertruhe hat am 23.12. zum ersten mal Alarm angezeigt.
Im Deckel war die Öffnung für die Entlüftung vereist. Nach abtauen/ reinigen ging die Truhe wieder bis gestern. Dann kam wieder Alarm und der Kompressor springt nicht mehr an.
Gibt es noch rettung für die Truhe?
Ich habe Sie erst Nov. 2017 gekauft...
Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 1076221
Bubu83
Hast du irgendwie die Möglichkeit eine Spannung zu messen? Vielleicht einen Bekannten, der sich damit etwas auskennt und das tun kann? Ohne wird die Fehlersuche mehr oder weniger unmöglich. Allerding solltest du auch genau wissen, was du tust, so eine Kühltruhe arbeitet mit Netzspannung die auf den Körper tödlich wirken kannn...
Wichtig wäre jetzt erst einmal herauszufinden ob der Verdichter bzw. das Anlaufrelais überhaupt angesteuert wird.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1076225
Jumpdancer
Ich frage mal nen Kumpel der ist Elektriker, auch wenn die Lehre lange her ist.
Wenn ich Sie jetzt einschalten knackt sie 2 mal, einmal leise dann deutlich wahrnehmbar... Sonst kein Lebenszeichen ausser on und Alarm leuchte.
Ich melde mich nochmal wenn wir etwas messen konnten.
BID = 1076229
Jumpdancer
Kann es damit Zusammenhängen, das das Thermostat wenn ich es rausziehe im Wasser stand?
BID = 1076238
driver_2
Nichts machen, Kühlgut umlagern, Kundendienst Liebherr anrufen, die sind bis 8 Jahre kulant.
BID = 1076257
Jumpdancer
Das kann ja gut sein, nur kommen die sicherlich nicht für ne 320€ Gefriertruhe, die in Österreich bestellt wurde für umme.
Thermofühler getrocknet und schon springt sie an.
BID = 1076258
driver_2
Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben.
BID = 1076291
Jumpdancer
Wir haben den Temperaturfühler gemessen, kommt nix an. könnte daran liegen das er niedervolt ist, was mir net messen können.
Das Schaltpanel kann es nicht sein, das haben wir gemessen und überbrückt.
das Relais haben wir auch überbrückt und siehe da der Kompressor springt an.
Würde also sagen das Relais ist kaputt.
BID = 1076308
Jumpdancer hat am  6 Jan 2021 14:41 geschrieben :
Das liegt eher daran,das ihr weder mit einem Multimeter noch mit der deutschen Sprache umgehen könnt...
BID = 1076312
Bubu83
Ich würde eher sagen, dass das Relais nicht angesteuer wird... Ich kenne die Elektronik nicht, aber interessant wäre, ob der/die Controller stabil mit Spannung versorgt werden... Widerstandwerte bei Temperaturänderung vom Sensor...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334890   Heute : 4455    Gestern : 12669    Online : 991        18.11.2026    8:31
