Miele WaMa PW6055 - GW04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: max. Schleuderdrehzahl Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1076069
schlauer-fuchs Gerade angekommen
Defekt : max. Schleuderdrehzahl
Gerätetyp : PW6055 - GW04
ich habe eine Miele PW6055 gebraucht (fast neu) gekauft und würde gerne die maximale Schleuderdrehzahl auf 1600 rpm erhöhen.
Standard ist 1400 rmp, verschiedene Beiträge und auch ein offizielles Dokument von Miele (von 2005) sagen, dass auch auf 1500 und 1600 rpm erhöht werden kann.
Das muss im Programmiermenü eingestellt werden, Aufruf mit NTC abklemmen ist kein Problem. Allerdings finde ich den entsprechenden Menüpunkt zur Einstellung leider nicht.
Hat Miele das vielleicht nur bei älteren Versionen vorgesehen gehabt und in den letzten Baujahren dann ausprogrammiert? Hatte das vielleicht den Motor und die mechanischen Komponenten zu sehr belastet?
Meine Maschine ist eine GW04 von 2015.
Vielen Dank für Eure Hilfe bzw. Info!
BID = 1076079
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren !
Laß das mit der Drehzahlerhöhung, sonst bricht Dir womöglich noch der Flansch hinten... die GW Maschinen haben großvolumige Trommeln, wenn die voll sind, hängt da eine Große Last beim Schleudern dran und immense Kräfte, die auf den Flansch wirken.
https://youtu.be/JCRjmuoshKM
Mach mal ein Bild vom Trommelboden, ob Deine noch Alu hat oder schon den neuen Edelstahl.
BID = 1076123
vielen Dank für die Info mit dem Flansch! Ist ja immer irgendwo ein Haken dran. Hatte ich jetzt bei den Gewerbemaschinen nicht vermutet, aber laut Video wird es bei mir wohl auch so sein.
Vielleicht hat Miele daher den Menüpunkt im Programmiermenü direkt wieder rausgeworfen...
Pardon, hier noch die restlichen Daten:
Miele
GW04 Waschmaschine
PW6055 Vario LP
Lotosweiß
M-NR: 06183260
Anbei auch mal Bilder von Trommel und SW-Stand.
Habt ihr evtl. auch noch einen Schaltplan für mich? Die Maschine war als Wasch-Trochner-Säule beim Vorbesitzer und unter dem "Deckel/Verbindungsboden" war leider kein Schaltplan zu finden. Oder ist der auch bei Gewerbemaschinen hinter der Front?
BID = 1076144
driver_2 Moderator
Die Geräteseriennummer fehlt immer noch und es ist definitiv eine mit Aluflansch.
Pläne liegen bei den neuen keine mehr bei.
BID = 1076193
Im dritten Anlauf sollte es jetzt komplett sein.
S/N 65/125130199
| | und es ist definitiv eine mit Aluflansch. |
Na Du machst mir Hoffnung - dann kann ich mich ja auf was einstellen oder das Ding gleich wieder loswerden.
| | Pläne liegen bei den neuen keine mehr bei. |
Schade. War bislang ein schöner Service!
Danke für die Auskunft und Zeit, ist eine klasse Arbeit hier im Forum!
BID = 1076205
driver_2 Moderator
schlauer-fuchs hat am 4 Jan 2021 22:15 geschrieben :
S/N 65/125130199
Danke
Naja, wir sehen ja nur die defekten, es gibt aberhunderttausende und Millionen Maschinen, die mit den Aludingern Problemlos laufen, nur eben, wenn er defekt geht, ist der Fehler mit dem Namen Miele schwer zu vereinbaren aus meiner Sicht, aber die Marketingfuzzis und Kaufmänner bei Miele haben es ja nun eingesehen. Kaufleute und Techniker haben eben unterschiedliche Interessen und die Globalisierung und der Wettkampf mit den Chinesen die sich an nichts halten (auch siche rnicht an das neue Abkommen mit der EU),macht es kaufmännisch gesehen deutlich schwerer auf dem Weltmarkt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293719 Heute : 931 Gestern : 11657 Online : 191 15.11.2026 2:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,717210054398
