Miele Keramik Glaskeramikfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: große Platte kaum Leistung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1076056
ammer Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : große Platte kaum Leistung
Gerätetyp : Glaskeramikfeld
S - Nummer : 00 / 39607736
FD - Nummer : KM 136 EDST
Typenschild Zeile 1 : KM 136 EDST
Typenschild Zeile 2 : 00 / 39607736
Typenschild Zeile 3 : AC 230 V 50 Hz
ich habe ein Glaskeramikkochfeld von Miele (Modell KM 136). Hier habe ich das Problem dass die große Platte vorne links kaum mehr Leistung bringt. Beim Anbraten o.ä. wird es nicht so heiß wie früher oder im Vergleich zu allen anderen Platten auf dem Kochfeld. Optisch sehe ich keinen Unetrschied zu den anderen Platten, wenn ich einschalte wird Sie genauso schnell rot wie die anderen (auch der zuschaltbare Aussenring).
Was mir aufgefallen ist dass wenn z.B. ein Top mit Wasser drauf steht und auf volle Lesitung eingeschalten ist die Platte ständig an geht (rot aufleuchtet) und dann sofort kurz darauf wieder aus und wieder an und immer so weiter. Wo muss ich hier den Fehler suchen?
Schalter austauschen oder Kochplatte?
Leider kommt nur eine Reparatur in Frage, daes sich noch um ein Kochfeld mit abgerundeten Ecken handelt und wir eine Grantiplatte haben welche nicht nachgeschnitten werden kann um ein neues eckiges Kochfeld einzubauen. Und welche mit abgerundeten ecken gibt es offenbar nicht mehr?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
PS: ich hoffe ich habe die Felder oben korrekt ausgefüllt? Ich war mir irgendwie unsicher was eine S-Nummer und FD-Nummer ist?
BID = 1076057
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13872 Wohnort: Schwegenheim
der Einsatz vo li hätte die Teilenummer
4342391 - Heizplatte 2,0-1,0KW 230V 150,00 EUR netto
und der passende Energieregler dazu sitzt im BO und dazu brauche ich dessen Modell und Seriennummer.
Lausche mal, wenn das Kochfeld taktet, ob es aus dem Bedienknebel heraus KLICK macht oder aus dem CF oben unter der Glasscheibe klickt. Bei letzterem wäre die o.G. Heizplatte mit Ihrem integrierten STB sicher defekt, die verschleißen mit den Jahren durch die Hitze. Das KM136 wurde von 2000 bis 2004 produziert.
FD Nr gibt es nur bei BSH Geräten
BID = 1076058
Sorry, den passenden Backofen (mit Bedieneinheit) dazu habe ich vergessen.
Dies ist ebenfalls ein Miele und zwar das Modell H4114E
M-Nr. 07084900
Nr. 42/59773709 (vermutlich eine Seriennummer?)
Typ: HGM 6004
Das Kochfeld wurde von mir vor ca. 14 Jahren Neu gekauft zusammen mit dem aufgeführten Backofen. Das Kochfeld stammt ursprünglich sicher aus der Zeit aus 2000-2004 und war im Geschäft ein Ausstellungsstück.
Beim klicken kann ich nicht wirklich sagen ob es eher im Kochfeld ist oder im Schalter. Es ist zwar deutlich zu hören wenn die Platte aus geht und auch wieder wenn sie angeht, aber ob Schalter oder Kochfeld?
Gibts noch eine andere Möglichkeit dies zu testen?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ammer am 2 Jan 2021 19:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ammer am 2 Jan 2021 20:00 ]
BID = 1076061
driver_2 Moderator
ammer hat am 2 Jan 2021 19:36 geschrieben :
Modell H4114E
Typ: HGM 6004
Für H4114E (2007-2010):
6742920 - Regler 230V 50.55021.105 36,60 EUR netto
(korrigiert, da hier die Daten eines Einkreisreglers standen)
Das wäre der Energieregler
Du bist "artverwandter Beruf", Deiner Angabe nach, dann solltest Du als Elektrofachkraft dies mit einem Multimeter oder Duspol messen können, wer klickt, wo wann Spannung anliegt nach welchem Klick, das mußt Du aleine können oder einen elektriker hinzurufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Jan 2021 11:51 ]
BID = 1076067
ersteinmal vielen Dank für deine Hilfe und die Teilenummern.
Ich habe in Netz hierzu mal kurz gesucht und z.B. folgendes gefunden.
Energieregler:
https://www.manomano.de/p/energiere.....129#/
Heizplatte:
https://www.manomano.de/p/ego-10512.....466#/
sieht nach den Teilenummern passend aus? Kann man sowas kaufen, oder sollte man lieber original Miele-Teile kaufen? Sieht mir jetzt nicht nach China-Müll aus.
würde dann ggf. gleich beides kaufen, wenn der Herd usw. schon ausgebaut und zerlegt ist dann tausch ich gleich beides, oder könnte noch was in Frage kommen?
Könntest du mir bitte auch noch kurz schreiben ob bei meinem Herd für alle Platten die selben Regler verbaut sind, oder Unetrschiedliche? Dann könnte ich diese ggf. ja auch untereinander tauschen zum testen?
Vielen vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ammer am 2 Jan 2021 23:25 ]
BID = 1076078
driver_2 Moderator
Natürlich muß es nicht von Miele sein, die stellen die EGO Sachen auch nicht selbst her, kaufen Sie nur zu, ABER ein Kumpel vom Toyota Forum arbeitet bei RAFI im Osten, die stellen die Langhubtaster für die W7/8/900 Baureihe her und er sagt klar: Miele zahlt besser und verlangt geringer Ausfallquote, also sie stellen ZWEI Qualitäten her !
In dem ersten Link für 6,52€ steht auch "...WIE EGO..." also Baugleich ja, aber ob die Qualität die gleiche ist ? Scheint ja nicht mal EGO selbst zu sein, also China sch****. Da es elektrische Artikel sind, die hohe Lasten schalten müssen, überlasse ich die Entscheidung ganz alleine Dir.
Ich muß zudem korrigieren, der Regler hat die Nummer:
es ist ja ein Zweikreisregler !! Ich habe mich in der Explo verschaut und Dir den oben links statt unten links genannt. (Habe das im anderen Artikel auch korrigiert, nicht wundern, wegen der Informationssicherheit zum Fall)
Nein, mehr kann es nicht sein.
| Könntest du mir bitte auch noch kurz schreiben ob bei meinem Herd für alle Platten die selben Regler verbaut sind, oder Unterschiedliche? Dann könnte ich diese ggf. ja auch untereinander tauschen zum testen?
Die Einkreisregler ohne Zuschaltung sind idR die gleichen wie die Zweikreis mit Zuschaltung. Sieht man an der EGO Nummer die drauf ist.
BID = 1076082
Ok, Danke für die Info.
Hatte mich bei dem regler schon gewundert dass da Einkreis steht??? Jetzt ist es klar.
Wenn ich das richtig sehe könnte ich als zum testen den Regler von rechts hinten (Bräterzone) mit dem links vorne einmal austauschen? Das sollte der gleiche sein oder?
Vielen Dank
Gibts hier vielleicht schon eine Anleitung wie man ein Glaskeramikkochfeld öffnet? Sowas hatte ich bsiher noch nie auf gemacht? Beim Herd erklärt es sich von selbst und ist kein Problem.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190738 Heute : 1441 Gestern : 38517 Online : 86 5.11.2026 5:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,688024997711
