Handheld-Oszi aus China
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1076035
Stefanus Electronicus
So, jetzt habe ich endlich ein Oszi mit Batteriebetrieb z.V., das meinen Vorstellungen entspricht. Es nennt sich FNIRSI-1013D und ist mittlerweile aus inländischem Lager zu haben. In der elektronischen Bucht kommt man kaum daran vorbei. Jo! Kann ich empfehlen.
7" Touchscreen ist halt doch etwas anderes, als fummeligste Menüführung per Microtaster. Es tut, was es soll. 2 ganz normale Kanäle, die behaupteten 2 x 100MHz packt er gerade so, die Normierung ist akzeptabel. Mehr als ausreichend für die schnelle Fehlersuche "im Feld".
von mir gibt es ein
BID = 1076039
nabruxas
Monitorspezialist
Für eine Bandbreite von 16.5 Mhz eigentlich günstig. Trotzdem ist es ein nettes Spielzeug.
*** click mich ***
Reply #460....
BID = 1076091
Wie kommst du auf 16.5 MHz? Bei der Analogbandbreite betrachte ich, welches cw-Signal er noch bis zu einem Abfall auf -3dB abbildet. Und 100MHz zeigt er noch unbedämpft. Dass da keine Aussage bezüglich der Kurvenform mehr möglich ist, ist klar. Daran ändert eine höhere Abtastrate aber auch nicht wirklich viel.
BID = 1076100
BlackLight
Zitat : Stefanus Electronicus hat am  3 Jan 2021 14:47 geschrieben :
Steht da so.
Dave misst hier rund 22 MHz: EEVblog #1317 ab 15:20 min
Später in dem Vidoe erklärt er auch warum, die beiden ADCs haben zusammen maximal 200 MS/s. Weit weg von den beworbenen 1GS/s.
BID = 1076115
Bei zyklischen Signalen geht mehr, als die maximale AD-Abtastrate hergibt. Es muss nur bei jedem Zyklus leicht zeitversetzt und schnell genug gesampled werden. Dann wird das Signal über viele Zyklen zusammengebastelt. Mein schon etwas betagtes DSO macht das so. Genaue Daten hab ich gerade nicht im Kopf, aber sowas um 100 Megasamples waren das. Bandbreite aber 250 MHz. Die brauchte ich damals auch für die Darstellung von Laserpulsen um die 2 bis 5 ns Breite.
Einzelereignisse gehen nur mit deutlich niedrigerer Bandbreite.
Ich hatte damals das Glück, meinen Messaufbau beim Händler an das Oszi anschließen zu dürfen. Erst kam ich mit der Bedienung nicht klar und sah nix. Als nach "Autosetup" ein astreines Signal zu sehen war, hab ich es sofort gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Jan 2021 19:32 ]
BID = 1076120
ja! Mein Anfangscheck war lückenhaft. Bei näherem Hinsehen musste ich erkennen, dass da tatsächlich mächtig interpoliert wird. Er hat zwar eine Analogbandbreite von ca. 100MHz, die Abtastrate ist in der Tat weitaus geringer, als behauptet. Ein Transientenrecorder ist das nicht. Wichtig zu wissen, wo die Grenzen liegen.
Zurückgeben werde ich es dennoch nicht
BID = 1076524
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
frohes neues euch allen.
was mir nicht gefällt sind die 50mV/div bei 1:1 ,
ab 5MHz soll ja 10:1 genommen werden. Der kleine ist etwas schwerhörig.
Und die weiße Rückwand, alles schwarz hätte einen besseren Eindruck gemacht.
Preis/Leistungsverhältnis ist sehr gut, da gibts nichts zu meckern.
Zumal der sogar noch FFT mithat.
Wer mehr will muß auch mehr bezahlen.
.. ja ich hab eins ..
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 10 Jan 2021 13:29 ]
BID = 1076577
lG Martin
Du hast doch auch Scopes, die wirklich 100MHz oder sogar mehr können.
Zeig doch mal, wie der Vergleich des Chinesen mit einem 100MHz Tek oder HP
aussieht, wenn man an beide gleichzeitig(!) eine 20MHz Rechteckspannung aus einem Generator oder einem 74S.. oder 74AHC... Gate anlegt.
BID = 1079499
Martin.M
ich hab leider keine 2 Generatoren.
Parallelbetrieb fällt hier weg weil man da zuviel pF bekommen würde,
somit nacheinander.
Ich werde mal einen Vergleich dokumentieren wenn etwas Zeit ist.
Dazu nehmen wird einen Hantek DSO1202B (der hat wirklich 1Gs)
den kleinen Fnirsi gegen ein 7844 antreten zu lassen wär ziemlich unfair
BID = 1079510
2 Generatoren würden auch nur Probleme bereiten.
Wir wollen ja nicht die Generatoren vergleichen, sondern die Scopes.
Es geht viel einfacher, wenn man es richtig macht.
Du brauchst nur 3 Widerstände:
Code :
+---16,7Ohm---o 50 Ohm Last
50 Ohm Generator o---16,7Ohm---+
Die Schaltung solcher Power Combiner ist sooo alt, dass ich sogar eine von Tek mit GR-874 Anschlüssen habe.
BID = 1079512
Martin.M
ok so können wir das machen.
Ich hätte bevorzugt einfach das DSO zu wechseln und nacheinander zu testen.
Also so einen Verteiler gefolgt von 2xT mit 50 Ohm Abschluß, da den Tastkopf dran.
Ich mach das mit 0 dBv
Wir wollen die Leute nicht dazu animieren solche Tests selbst durchzuführen, das De-Rating ist bei den Chinesen beachtlich, da hat man schnell mal den Input geschossen wenn der Pegel etwas höher ist
Also "bitte nicht nachmachen" - danke
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  9 Mär 2021  8:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338832   Heute : 8404    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    14:29
