Bosch WaMa WBM 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: totaler Ausfall!
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WBM 40 --- totaler Ausfall!
Suche nach Bosch
BID = 1075892
saki
Defekt : totaler Ausfall!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WBM 40
S - Nummer : WAE32343/24
FD - Nummer : 9005 700350
Grüße!
Meiner Tochter ihre Waschmaschine Bosch Maxx 6 Vario Perfect mit der E-Nr.: WAE32343/24 hat einen totalen Ausfall. Spannung kommt bis zur Leistungsplatine und wird noch durch den Wahlschalter geschaltet und dann ist Ruhe im Karton.
Habe die Platine ausgebaut und mit zu mir Nachhause genommen und da habe ich mal die ganzen Bauteile untersucht und bin auf den Widerstand gestoßen, der nach dem Wahlschalter auf der Platine sitzt, vor den zwei Dioden.
Leistungsplatine: 00679237
Der graue Widerstand ist es. Auf der Platine war um die Dioden, Drossel und Elkos alles so komsich verrußt, jedoch konnte man die Ablagerung einfach wegwischen und die Wicklungen, sowie Dioden sind alle heile.
Nur der Widerstand ist abgequalmt!
Nun habe ich gesucht, was das für ein Ohmwert ist und da stoße ich an Grenzen, weil ich keine Elektroniker bin und schaltungstechnisch eher auch sehr nachgelassen habe. Sollte aber doch eher ein niedriger Ohmwert sein, denke ich zumindest.
Hat irgendwer von Euch so eine Vergleichsplatine liegen und kann mir den genauen Widerstandswert nennen?
Oder kommt jemand auf den richtigen Wert anhand der Fotos?
Meine Augen spielen mir immer mehr einen Streich und ich sehe blöde Farben.
Ich würde tippen: braun-schwarz-grau/silber-gold
Macht aber nicht wirklich Sinn, oder?
Sollte durch Hitze der dritte Strich von Schwarz auf Grau gewandelt sein?
Laut Elektronik-App ist der Widerstandswert nicht realistisch!
BID = 1075893
driver_2
Links den TNY erneuern und zusammen mit dem widerstand, diese gibt es als Repsatz in ibäh.
BID = 1075898
saki
Ich danke Dir! Jetzt ist es mir auch wie Tomaten von den Augen gefallen!
Ebay-Link gefunden und paßt! Danke!
Meine Tabletten sind aber trotzdem recht böse und machen den Kopf "dumm"!
Es gab mal Zeiten, da war ich schneller mit der Birne. Leider vorbei!
Melde mich dann, wenn die WM meiner Tochter wieder läuft und ich ihr ein Lächeln entlockt habe! ;-))) Das freut dann auch Papa!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saki am 30 Dez 2020 21:21 ]
BID = 1075902
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meist sind da 100Ω (braun, schwarz, braun) drin.
Das Wichtigste ist aber der TNY264, sonst raucht der Sicherungswiderstand gleich wieder ab.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2020 22:45 ]
BID = 1075905
saki
@silencer300
Hast Du mal die Fotos oben näher betrachtet? Da sieht man den Widerstand neben den Dioden recht gut und ich habe mit einer LED-Lampe drauf gehalten, damit genug Licht da war.
Da sieht es mir aber eben so aus, als ob der 3. Ring vielleicht doch schwarz war und jetzt grau ist!
Könnte durch Hitze auch der 1.Ring von Rot nach Braun verfärben?
Dann wäre es eben doch entweder 10 Ohm oder sogar 20 Ohm und keine 100 Ohm, wie im Set angeboten!
Sowas nervt mich dann doch! Man steht total hilflos da und weiß nicht, wie man es richtig macht! Mist!
Auktionshaus:
Im Set ist der TNY 264 GN und ein 100 Ohm Widerstand mit 3 Watt!
BID = 1075906
silencer300
Schau Dir im Datenblatt vom TNY mal ein paar Beispielschaltungen an.
Da werden Widerstände zwischen 33Ω und 100Ω verbaut. Das Set mit 100Ω ist völlig ok und so genau geht es auch nicht, ist ein reiner Sicherungswiderstand.
Ich nehme auch immer das "was gerade da ist", Hauptsache "fused type", der im Fehlerfall kontrolliert abbrennen kann.
VG
BID = 1075909
saki
Ah o.k.! Ja dann, werde ich es eben mit dem 100 Ohm Widerstand versuchen!
In Punkto Schaltnetzteile bin ich leider absolut nicht mehr im Ring.
Meine Zeit war "Trafo mit Brückengleichrichter und Elkos" und das hat meist gehalten bis alles so alt war, dass es auseinander gefallen ist.
Ich brauche mit dem neuen Zeugs etwas Anschubhilfe! Sorry!
BID = 1075924
driver_2
Komplette Elektronik erneuern, eine Rep auf Bauteilebene ist nicht vorgesehen.
BID = 1076444
saki
So Leute, die Ersatzteile (TNY264GN + 100 Ohm/3Watt Widerstand) kamen letzte Woche und ich habe damit den Schutzwiderstand und den AC/DC-Wandler getauscht.
Die somit reparierte Leistungsplatine habe ich gestern bei meiner Tochter eingesetzt. Als die Anzeige wieder leuchtete fiel mir meine Tochter um den Hals und war super glücklich.
Was kann man sich als Papa mehr wünschen!
Sie hatte schon Angst, dass es richtig teuer werden könnte.
Man kann also sagen, wie von Euch vermutet, dass die Schaltung auch mit dem vermutlich höheren Ohmwert funktioniert.
Mich würde abschließend nur interessieren, welcher Ohmwert auf der Originalplatine ist. 10 oder 20 Ohm?
Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden. Vielen vielen Dank Jungs!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saki am  9 Jan 2021 13:18 ]
BID = 1076459
silencer300
saki hat am  9 Jan 2021 13:14 geschrieben :
Weder, noch...
Seit 2009 werden da 100Ω verbaut.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    3:46
