Widerstandswert?
Serverzeit: 16 11 2026  03:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstandswert?
BID = 1075887
saki
Hallo Jungs und Mädels, falls es welche hier gibt!
Ich habe mal eine Frage zu einem Widerstand. Er ist auf einer Leistungsplatine 00679237 einer Bosch-WM WAE32343/24 und macht mir etwas Kopfzerbrechen.
Die Farben sind mir nicht ganz klar, weil sie nicht zu den geläufigen Widerstandswerten passen.
Schaut mal die Fotos an!
braun-schwarz-grau oder silber oder nocheinmal schwarz? - gold
passend wäre: braun-schwarz-schwarz-gold = 10 Ohm
oder sollte es doch eher rot sein:
rot-schwarz-grau oder silber oder nocheinmal schwarz? - gold
passend wäre: rot-schwarz-schwarz-gold = 20 Ohm
Macht das überhaupt Sinn?
Ich bin mir da leider eben nicht so sicher!
Der Widerstand ist hochohmig bzw. erledigt.
Wieviel Watt hat das Teil? Sollte das ein 0,5W-widerstand sein, oder doch höher?
BID = 1075891
Murray
Das ist wohl ein Sicherungswiderstand.
Also ist sicherlich noch mehr kaputt
BID = 1075894
Hier geht'ds weiter https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1075904
saki
Also, dank des Forums geht die Sache jetzt wohl klar, denn es kam raus, dass es womöglich ein 100 Ohm Widerstand ist mit 3 Watt Leistung!
Für das Leistungsmodul gibt es bei Ebäää Set´s mit dem TNY264GN oder auch anderen Typen sowie auch LNK-Typen!
Wenn man kann, sollte man nicht nur den Schutzwiderstand wecheln, sondern auch den TNY = AC/CD-Wandler.
Mein Widerstand hat sich womöglich durch Wärmeeinwirkung in den Farben verändert. Kann also durchaus auch braun-schwarz-braun-gold sein = 100 Ohm
Obwohl mir braun-schwarz-schwarz-gold eher einleuchten würde.
Es gibt auf jeden Fall ein Set für Bosch/Siemens, wo man den TNY264GN und den 100 Ohm Widerstand bekommt!
So, jetzt kann die Geschichte zu! Danke an Alle!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306837   Heute : 1600    Gestern : 12485    Online : 542        16.11.2026    3:20
