BID = 1075885
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: bremen
Defekt : Display spinnt FCB
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ700 2016
ich Liefer die Nummer noch ,nach es ist eine Siemens FCB 9Kg 14000
Bin gerade unterwegs ,ich habe von WhatsApp eine Fehlerbeschreibung per Video bekommen ,ich verlinke einfach den Google Drivelink ,ich denke das macht am meisten Sinn .Ich habe schon die Anweisung gegeben den Dreher mal schnell zu drehen oder zu bewegen ,es scheint sich etwas zu ändern ,ist vermutlich der Drehknopf der große.
Guten Rutsch aus Bremen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 30 Dez 2020 19:55 ]
BID = 1075886
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
bitte Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1075896
| | ich denke das macht am meisten Sinn |
Es hätte Sinn gehabt, wenn du die Datei freigeben hättest. Hast du aber nicht.
Sinn machen kann es eh nicht, nur haben.
BID = 1075899
Danke Ich hatte den Link eigentlich angeklickt, da ging der, aber offensichtlich hat sich bei Google irgendwas geändert, oder weil ich irgendwie mit dem iPad unterwegs bin, jedenfalls ist der Link jetzt frei momentan , soll die Maschine auf Trommelreinigung stehen ,aber macht keinen Mucks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 30 Dez 2020 21:33 ]
BID = 1075901
Das sieht nach einem defekten Taster für die Temperaturwahl aus. Immer wenn ein anderes Programm gewählt wird, geht die Temperatur sofort runter.
Ich vermute einen verklemmten oder mechanisch gewaltsam plattgedrückten Taster.
Bitte unbedingt noch die Gerätedaten nachliefern.
BID = 1075910
E -Nr WM14W5FB /09 FD:9606 Z-Nr.: z01507
Type WNM64 WM14WFCB
So von meiner Fernwartung aus 200km, Sensortasten mit Zahnbürste abgebürstet.
Maschine startete mit Piepen die Trommel Reinigung und ist jetzt durch gelaufen, wurde jetzt gestartet und läuft momentan einwandfrei,aber das wäre schon ein paar mal so gewesen .
Auch werden dort viele Tierdecken gewaschen,ob das an Katzenhaaren liegen kann ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 31 Dez 2020 0:14 ]
BID = 1075911
doppel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 31 Dez 2020 0:12 ]
BID = 1075918
Katzenhaare wohl weniger, die Trommelreinigung ändert daran auch nichts. Ursache ist eher Feuchtigkeit und Schmutz auf den Sensortasten.
BID = 1075923
driver_2 Moderator
Auch werden dort viele Tierdecken gewaschen, ob das an Katzenhaaren liegen kann ?
Idealfall für diese Anwendungen: AV Maschinen wie ich sie in meiner Wäscherei für die Pferdedecken habe, die haben keine Laugenpumpe, die verstopfen kann.
Hier: MINDESTENS Vorwäsche zu den Tierhaar verseuchten Decken nutzen und eine WasserPlus Funktion, die den Wasserstand beim Waschen und Spülen anhebt, ich weiß allerdings nicht, wie die BSH Maschinen dahingehend vom Kunden programmierbar sind. Bei Miele sind die HH Geräte sehr weiträumig vom Kunden in den Optionen programmierbar, die GW Geräte sogar mit einem kalten Vorspülen kombinierbar.
Wenn das bei der Maschine nicht machbar ist, erst ExtraSpülen (ohne Waschmittel) anwählen, danach ein Programm mit Vorwäsche und in beide Fächer dosieren.
BID = 1075955
Ja diese Maschine hatte ich 6 2016 für 477,- besorgt
die lief laut Auskunft 2-3 am Tag, also könnte der Obsoleszenz Faktor schon zugeschlagen haben.
Aber laut fern Auskunft läuft das Ding jetzt.
Für mich erstaunlicherweise, da ich bei dem geblinke ,was das Ding gemacht hat ,ich gedacht habe ,die Platine ist getilt .
Aber wie gesagt wir wissen natürlich alle ,das Touch und Sensortasten einfach nur sch,eiße sind ,sei es beim Golf 8 oder bei einer Waschmaschine oder bei einem Radiowecker von 1975 , Sensortasten sind einfach sc.heiße.
Meine HiSense 8 Kilo hat keine Sensortasten und auch bis 3x Spülgang und auch keine MIMI Unwucht Erkennung , die jedem Waschgang um eine halbe Stunde verlängert.
Aber dafür ist die iq700 so leise ,die kannst du im Schlafzimmer aufstellen.
Die Maschine ist halt einfach auch gut.
Also dann Dank für die Tips mfg
Netz Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 31 Dez 2020 17:31 ]
