Telefunken VCR A930L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Play geht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken A930L --- Play geht nicht
Suche nach VCR Telefunken
BID = 1075833
Imparator
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Play geht nicht
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A930L
Hallo liebe Experten,
ich möchte das Problem gerne lösen.
Alles außer Play funktioniert an diesem tollen Gerät.
Kassetten werden normal eingezogen.
Play wird nicht komplett ausgeführt und stoppt nach ein paar sekunden.
Könnt ihr eine Schätzung abgeben was das Problem sein könnte?
Interessant wäre ob es noch Werkstätten gibt die solche Schätze noch reparieren und was der Spaß kosten würde.
Vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1075846
Solange es noch Fernsehwerkstätten mit Mitarbeitern über 45 gibt, wird man dir da auch noch helfen können.
Voraussetzung ist, das es irgendwo noch Ersatzteile für dieses Gerät gibt.
Kosten kann man schlecht vorhersagen, ohne den Fehler zu kennen.
Die Fehlerbeschreibung ist etwas dürftig. Wird das Band noch komplett eingefädelt? Wird ein Bild sichtbar, und sei es nur Rauschen oder ein Standbild?
Laufen die Wickeldorne?
BID = 1075852
Imparator
Ich bin leider nicht vom Fach. Deswegen kann ich das Problem nicht so professionell beschreiben.
Kein Bild/Standbild, Ton.
Ich habe den Deckel abgeschraubt, mit eingelegter Kassette Play gedrückt.
2 Stifte bewegen sich mit dem Band in Richtung einer Spule (runder ca..20mm höher Zylinder) und halten auf halbem Weg an.
Ob sich Wickeldorne bewegen kann man nicht genau erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316081   Heute : 10862    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    19:52
