Samsung LCD-FS MU7009
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzstecker sitzt locker
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung MU7009 --- Netzstecker sitzt locker
Suche nach Samsung
BID = 1075776
Rathi01
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzstecker sitzt locker
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : MU7009
Chassis : MU7009
Hallo, besitze seit 2018 einen TV MU7009 (55 Zoll). Bereits beim Erstanschluss fiel mir auf, dass der Stecker vom Netzkabel am TV-Ausgang sehr locker sitzt. War grundsätzlich kein Problem, da der TV lief. Zwischendurch kam es im laufenden Betrieb immer wieder zu kurzen Bildaussetzern, die ich dadurch vorübergehend beheben konnte, indem ich am besagten Anschluss etwas ruckelte. Er sitzt jedoch so locker, dass er durch rütteln am Gerät rausfallen würde.
Kann man den Stecker gegebenenfalls in irgendwie fixieren (dachte daran die beiden Stifte die aus dem TV kommen minimal mit Zange zusammendrücken). Handelt es sich eventuell um einen Entwicklungsfehler bei Samsung oder wurde gar ein falsches Netzkabel beigefügt?
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank für Tipps und Unterstützung im Voraus
BID = 1075777
Dann wäre da der richtige Zeitpunkt gewesen, das zu reklamieren. Immerhin stellt ein lockerer Stecker eine Brandgefahr da.
Im Normalfall sitzen die sehr fest und fallen keinesfalls von selbst raus. Richtig eingesteckt hast du das Kabel?
Darüber solltest du mal genauer nachdenken Der Stecker ist locker. Also drückst du die Stifte noch weiter zusammen damit er völlig locker ist. Merkste jetzt selbst, oder?
Sinnvoller wäre es, wenn überhaupt, die Hülsen in der Kupplung etwas weiter zusammenzudrücken, sofern das möglich ist. Einige der Stecker sind innen verstärkt.
Wie wäre es einfach mit einem neuen Netzkabel, statt da irgendwas hinzupfuschen? Das sind Standardkabel die es für weniger als 5€ zu kaufen gibt und die seit Jahrzehnten an jedem 2. Gerät dran sind. Meistens fliegen davon ein paar im Haushalt rum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2020  8:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333713   Heute : 3275    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    6:40
