Roboter Reparatur
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Roboter Reparatur
BID = 1075611
Plasma2020
Ich bin dabei meinen Staubsauger Roboter zu reparieren. Während der Fahrt hat sich die Bürste nicht mitgedreht bzw sobald minimal Wiederstand kam, hat der Motor nichts mehr gemacht.
Ich hab den Motor nun an den Sauglüfter angeschlossen. Es läuft soweit alles. Kann es sein das der Roboter davon Schaden nimmt? Weil das ja so nicht vorgesehen ist.
BID = 1075614
Ohne irgendwelche Details zu kennen, ist das schwer zu sagen.
Denkbar, wenn auch nicht besonders wahrscheinlich, wäre z.B., dass die Leistungselektronik, welche den Sauger ansteuert, durch den zusätzlichen Antrieb überlastet wird.
U.U. können derartige Schäden auch erst bei sinkender Batteriespannung auftreten, wenn die Spannung nicht mehr ausreicht um die Schalttransistoren vollständig durchzusteuern.
Am Ende ist man immer schlauer.
BID = 1075622
Plasma2020
Dankeschön.
Also es geht halt darum das der Stecker wo die Bürste angeschlossen wird anscheinend nicht genug Strom liefert, weil die Bürste kaum bis garnicht sich dreht.
Wenn ich es wie gesagt an dem Saugmotor anschließe läuft er sehr gut soagr stärker als früher. Was wahrscheinlich nicht funktioniert ist die Stopp automatik wenn er etwas grobes einsaugt. Damit kann ich leben.
HIER EIN VIDEO VON DER FUNKTION.
https://youtu.be/REvaphwSZLA
Wisst ihr warum so ein Defekt überhaupt auftritt?
BID = 1075628
Ist ein geheimer Geheimfehler im geheimen Geheimgerät.
Oder: Ohne Angaben zum Gerät kann man dir das immer noch nicht beantworten!
Ist es denn so schwer ein Thema mit allen dafür notwendigen Infos, Fotos von der Elektronik usw. zu erstellen?
Da hilft auch kein Hochkantvideo einer drehenden Bürste.
BID = 1075630
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also die drehende Bürste hat gewisse Ähnlichkeit mit einem Schredder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307178   Heute : 1942    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    3:58
