AEG SpüMa Öko Favorit 8081
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 8081
BID = 76212
Silvercoool
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8081
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911.232 205
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 127/057 690
bin zum erstenmal in diesem Forum und muß sagen, daß ich echt begeistert bin.
Aber kommen wir mal zu meinem Problem mit dem GS:
Folgendes Fehlerbild hatte ich:
GS einschalten, keine Anzeige, keine Geräusche, Haussicherung geflogen.
--> Haussicherung eingeschaltet, GS eingeschaltet, keine Anzeige, kein Geräusch. Vermutung, interne Sicherung.
--> Obere Frontblende abgeschraubt, Eingabemodul EE145 abgeschraubt, Sicherung gemessen, defekt, ausgetauscht.
Nach dem Einschalten: Alle linken Programmanzeigeelemente blinken, LED-Anzeige mit Fehlercode Cd, rechten Anzeigeelemente "Spülen, Klarspülen und Ende" leuchten, Irgendeine Pumpe macht zumindest Geräusche.
--> GS zerlegt: Wasser- oder Seitentasche hinter der linken Verkleidung stand Wasser drin, Schläuche demontiert, Tasche entfernt und Wasser ablaufen lassen. Keinerlei Verstopfungen, wieder eingebaut und Schläuche angeschlossen.
Schwimmer überprüft, ob Schalter betätigt wird, ist aber alles i.O. und kein Wasser in der Wanne. Tip eines/r User/in war noch das Ventil der Luftabsaugung, habe es zerlegt, kein mechanischer defekt erkennbar aber an 220V konnte ich das Ding auch nicht anschließen, da kein Kabel verfügbar.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und kenne mich auch eher mit Fernseher, Video und sonstigem Kram aus als mit Geschirrspülern.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Martin
BID = 76400
Silvercoool
Hallo ich bin's nochmal,
habe das Ventil der Luftabsaugung kmpl. zerlegt.
Roch ziemlich verbrannt und das Relais (das Ding, wo der Stift drin steckt)ist auch in 2 Einzelteile zerlegt.
Sieht nicht aus, als ob es noch funktioniert.
Habe es beim AEG Ersatzteil online service bestellt:
013A VENTIL LUFT 89 9646 40 27-53/2 44,39,-EURO incl. MwSt.
Melde mich wieder, wenn ich es bekomme und eingebaut habe.
Martin
BID = 77485
Silvercoool
Hallo zusammen
habe das Ventil heute zugeschickt bekommen und gleich eingebaut. Blöderweise hat sich am Fehlerbild nichts geändert.
Wer weiß RAT???
BID = 77505
Inge Koschmidder
Bei einem verschmorten Wachsventil raucht leider sehr oft zusätzlich die Elektronik mit ab. Hier hat einmal jemand beschrieben, wie er diese Elektronik repariert hat. Wenn du dich damit auskennst, sollte die eine Reparatur der Elektronik evtl. gelingen.
http://www.teamhack.de/indexnachlad.....sid=
Inge Koschmidder
BID = 79509
Silvercoool
Juhu die Waldfee,
der Geschirrspüler läuft wieder. Meinen ganz besonderen Dank geht an Inge und auch vielen Dank an Röhre.
Ich habe den LINK aufgerufen und genau das Gleiche gemacht, wie dort beschrieben. Es war tatsächlich der TRIAC defekt.
Nach dem Austausch und Erneuerung der Sicherung lief wieder alles wie immer.
Für alle die das selbe Problem haben, bitte den LINK von Inge besuchen.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    14:57
