Platine aus CNC Steuerung - Neuanfertigung
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27103)
BID = 1075422
R2R2
Hallo Zusammen,
diese Platine ist von einer CNC Steuerung von 1982.
Die Platine hat Kontaktprobleme bei den Steckverbindern für die Einschubmodule. Leider sind beim Versuch diese auszulöten die Leiterbahnen beschädigt worden. Es sind keine Bauteile ausser die Steckverbinder darauf verbaut.
Ich würde die Platine gerne neu herstellen lassen, hat nur 2 Layer.
Wie sind hier Eure Erfahrungen. Wer bietet sich hierfür an? Ist das noch bezahlbar?
Bin um Eure Tips dankbar.
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2R2 am 21 Dez 2020 20:23 ]
BID = 1075423
Wer macht das Layout? Das musst du liefern.
Machen könnte das https://www.q-pcb.de für 69,40 €
BID = 1075425
R2R2
Habe schon einfache Projekte mit Kicad umgesetzt. Hier komme ich an meine Grenzen.
Sprint Layout soll auch eine Möglichkeit haben eingescannte Platinen zu kopieren.
Frägt sich, welche die sinnvollere Richtung ist?
BID = 1075426
Scannen ist Mist das die Mase nicht stimmen.
Wenn du Kicad Erfahrung hast ist das, selbst für ungeübte, mal am Abend umsetzbar.
BID = 1075428
Evtl. handelt es sich um ein damals übliches, vielleicht sogar genormtes Bussystem.
Z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Europe_Card_Bus
In diesem Fall wäre es durchaus denkbar, dass noch etliche solche Backplanes in irgendwelchen Lagern schlummern.
Der Name solcher Systeme wurde dann gerne in den Systembeschreibung oder den Wartungshandbüchern erwähnt. Dort würde ich zuerst mal nachschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2020 21:46 ]
BID = 1075442
R2R2
Habe mal weitere Bilder gemacht. Die Steckverbinder habe ich noch bekommen..
BID = 1075446
BlackLight
Ich frage mich ob alle Steckverbinder getauscht werden sollen? Oder warum wurde ein weiterer Reparaturversuch verworfen?
Zwischen dem Edelstahlmuster kann ich nur 11 fehlende Lötaugen erahnen. Ich würde sagen, dass sich das mit 22 Drähten zu den benachbarten Steckern in 1-2 Stunden notdürftig flicken lässt.
Natürlich nur wenn perls Vorschlag zur Ersatzteilbesorgung fehlschlägt.
BID = 1075453
R2R2
Eine Reparatur mit Drahtbrücken wäre natürlich möglich. Und wäre sicherlich am günstigsten.
Werde ich, falls eine Neuanfertigung nicht klappt, wohl so umsetzen.
Schade, dass das Entlöten mit der Weller IG Entlötstation nicht ohne die Leiterbahnen zu beschädigen geklappt hat. Schwierig ist bei den vielen Lötfahnen der Stecker, die ohne zu murxen von der Platine zu bekommen.
BID = 1075455
BlackLight
Etwas Übung braucht es bei Entlöten schon. Das wichtigste bei alten/bleifreien Lötstellen ist diese zuerst einmal mit bleihaltigem Lot neu zu verzinnen. Ggf. nach dem ersten Lotabsaugen ein zweites Mal verzinnen und absaugen.
Arbeite seit kurzem auch mit einer alten Weller-Entlötstation (WMD 1S) und habe noch kein Lötauge runterbekommen.
Wichtig ist aber, dass man regelmäßig das Loch in der Lötspitze und das Glasrohr reinigt. Die Wolle sollte auch noch halbwegs luftdurchlässig sein. Sonst saugt das Ding nicht mehr.
Dann gibt es neben einem Entlötkolben auch noch andere Alternativen: Wärmebad und/oder Heißluft. Wirkt insbesondere bei Tausendfüßlern Wunder.
BID = 1075460
...und am schnellsten.
Wenn es nur um die Funktionalität und nicht um die Optik geht, hätte ich da keine Hemmungen, zumal damals die µC noch nicht so schnell waren, dass man sehr auf Leitungsimpedanzen achten musste.
Besonders auch in diesem Fall solltest du dir den vorhandenen Verlauf der Leiterbahnen sehr genau anschauen.
Nicht alles, was wie ein Bus aussieht ist auch einer und geht einfach geradeaus durch.
Insbesondere Interrupt- und Bussteuerungsleitungen gehen gerne an einem Pin in die Platine rein und an einem anderen Pin wieder raus. Evtl. gibt es auch noch ein paar I/O-Leitungen, die aus der Reihe tanzen.
Diese wenigen Leitungen verdienen die grösste Beachtung!
P.S.:
Es gibt diese VG-Leisten auch mit längeren Stiften für Wire-Wrap.
Lässt sich damit evtl besser verarbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Dez 2020 16:07 ]
BID = 1075485
es gibt auch Hersteller die bauen dir diese Platine 1 zu 1 nach Alles nur eine Frage des Preises !
BID = 1075486
Rafikus
Bei solchen Reparaturaufgaben, wenn das Ersatzteil vorhanden ist, lohnt es sich beim Entlöten etwas zerstörerische Energie frei zu lassen.
Damit meine ich, dass man nicht versuchen sollte die komplette Buchsenleiste zu entlöten, sondern diese zuerst zerteilt. Dazu kann man Feinschleifer mit Sägeblatt oder Trennscheibe einsetzen oder mit einem kleinen Seitenschneider arbeiten. Hier hätte man sogar noch einen guten Zugang an die einzelnen "Beine" gehabt.
Wenn das Kunststoffgehäuse an der Bestückungsseite entfernt ist und nur noch die abgetrennten Pins frei liegen, kann man diese einzeln auslöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269801   Heute : 609    Gestern : 15218    Online : 197        13.11.2026    1:09
