Bauknecht WaMa WAB 8795 D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung öffnet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAB 8795 D --- Türverriegelung öffnet nicht
Suche nach Bauknecht 8795
BID = 1075173
markuskohls
Defekt : Türverriegelung öffnet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB 8795 D
S - Nummer : 8583 550 03000
Typenschild Zeile 1 : TYP A 100
Moin moin,
eine Freundin hat die Türverriegelung ihrer Bauknecht WAB 8795 abgebrochen und mich gebeten mal danach zu schauen, da ich öfter Geräte repariere.
Ich musste nur die Gummimanschette lösen, 3 Schrauben entfernen und konnte
so das Bauteil entnehmen (3 Stecker) und nachbestellen. Heute habe ich das Neuteil dann eingebaut.
Nach dem Einbau wurde zum Test (und in Erwartung des Öffnens, siehe auch unten) das Abpump-Programm gestartet (dauert nur 2 Minuten). Die Pumpe lief vielleicht eine Minute, dann hörte sie auf aber die Verriegelung entriegelte nicht. Das Schloss kam scheinbar verriegelt an, jedenfalls ließ sich die Tür nicht einrasten/schließen (das Gegenstück ist in Ordnung und richtig platziert), weshalb ich den Taster gedrückt hielt, damit sie dann nach Ablauf des Programms
entriegelt.
Ein normales Waschprogramm habe ich nicht gestartet, weil die Klappe
eben nicht zu schließen war. Eine mechanische "Not"entriegelung
scheint das Schloss nicht zu haben. Drücken des "Löschen"-Tasters
rechts hatte ebenfalls keinen Effekt (der Taster wurde lt. Aussage der Freundin quasi noch die gedrückt).
Die letzte Wäsche ist auch normal gelaufen, nur öffnete da scheinbar schon die Klappe nicht, weshalb dann wohl beim kraftvollen Öffnen der Riegel brach...zumindest ist so meine Vermutung.
Bevor ich die Verriegelung nun als Defekt retourniere, frage ich mich, welche anderen Gründe es haben kann warum nach Ablauf des Programms nicht geöffnet
wird.
Im Gerät gibt es zur Steuerung an der Rückwand ein Modul in das
diverse Kabel münden (siehe Fotso) und das Bedienpanel vorn (enthält
das überhaupt Steuerungskomponenten?). Das Bedienpanel kann man kaufen (ich habe "mal eben" aber nicht rausfinden können wie man das Teil zerstörungsfrei entfernt, aber am Neuteil könnte man ja sehen wo die Laschen sind), das Teil hinten finde ich nicht im Netz.
Die Maschine ist in einem super Zustand, es wäre eine Schande sie wegzuwerfen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich prüfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markuskohls am 15 Dez 2020 12:04 ]
BID = 1075186
markuskohls
Ich konnte mitlerweile an ein Service-Manual kommen, aus dem auch hervorhergeht, dass die Maschine ein Test-Programm abspulen und dann Fehlercodes ausgeben kann... Es lag mir bis dato nicht mal eine Anleitung vor.
Der Tür-Zu-Taster (DSS) muss ja nun schon mal da sein, sonst würde die Maschine nicht mit dem Abpumpen beginnen.
Bleiben also die zwei Stecker DL3 und DLS5 übrig, wo ich mal den Durchgang prüfen kann oder in dem hinteren Bauteil 5210 (Seite 7 oben rechts) mal nachsehen ob da nicht was abgefackelt ist.
Wenn ich das nächste Mal an der Maschine bin werde ich mal versuchen zu testen.
Falls jemand in der Zwischenzeit noch Ideen hat würde ich mich freuen davon zu hören.
PDF anzeigen
BID = 1075225
Schirmer
Hallo und danke für die Serviceanleitung. Da habe ich endlich einen Ablauf der üblichen Programmschritte, hat mich schon interessiert.
Zum Türproblem kann ich leider nicht beitragen.
Teste die schlösser immer mit 220 V und sehe dann, ob gesperrt wird oder nicht. Hatte schon eine defekte Bimetallpille in einem Schloss....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334597   Heute : 4162    Gestern : 12669    Online : 1044        18.11.2026    8:05
