BID = 1074955
Der_Suchende Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : ue75h6470(ss)
Chassis : ?
bei meinem schönen 75 Zoller waren einige Streulinsen der Hintergrundbeleuchtung abgefallen. Nachdem ich den TV wieder zusammengesetzt habe will dieser kein Bild mehr von sich geben.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber wieder einwandfrei, keine großen weißen Punkte mehr. Nützt mir aber nichts ohne Bild.
Ich habe alle Leitungen schon x-Fach untersucht, abgezogen, wieder draufgesteckt aber trotzdem nichts, kein Bild.
Ton und alles andere funktionieren, soweit man das ohne Bild sagen kann.
Ich kann jedenfalls die Eingänge umschalten.
Ich tippe auf das T-Con board aber wieso sollte das mit einem mal den Geist aufgegeben haben
Auf dem Board leuchten auch noch schön die LED's vor sich hin.
Was geht denn auf so einem Board kaputt, kann man das reparieren oder muss das ausgetauscht werden?
Ich habe 'leider nur' ein Multimeter zur Verfügung. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit den Fehler genauer einzugrenzen?
Ich habe ein paar Bilder vom T-Con-Board mit eingestellt.
Danke für eure Hilfe!
BID = 1074959
BlackLight Inventar
Schon mal überprüft ob die Flachbandleitungen richtig drin sitzen?
Die FFCs schauen alle irgendwie seltsam aus, kann aber auch am Blitz/JPG-Artefakten liegen. Das hier meine ich:
Vielleicht mal vorsichtig den schwarzen "Hebel" öffnen und die FFC neu reinlegen.
(Kann man die mechanisch falsch herum reinstecken, oder waren die nicht ab? Ich sehe den ZIF-Sockeln nie an wie rum eine FFP/FPC rein muss und messe lieber...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 9 Dez 2020 14:13 ]
BID = 1074960
Ich habe gerade nochmal nachgesehen zum x-ten mal  . Die Flachbandleitungen sitzen richtig drin. Auch verdrehen, unten-oben, lässt sich da nichts.
BID = 1075059
IceWeasel Moderator
Du kannst mal die weisse Sicherung F11 prüfen - links oben an der LVDS Buchse - und ob dort noch die Betriebsspannung für das T-Con anliegt.
BID = 1075084
So, habe jetzt die Spannung an der Sicherung geprüft. 12V liegen an. Auf dem Board leichten einige blaue LED's
Ich habe heute ein T-Con-Board bekommen. Angeblich soll es i.O. sein. Leider auch mit diesem kein Bild.
Gibt es eine Möglichkeit so ein Board zu testen und wenn ja wie?
Danke und Gruß
BID = 1075085
Das Display wird doch nur über die beiden Flachbandleitungen mit Spannung und Bildinformationen versorgt, oder?
Ich meine, dass Display hat doch sonst keinerlei Anschlüsse, oder?
Bin echt am verzweifeln
BID = 1075090
Jornbyte Moderator
| | ...oder? ...oder? |
Oder was?
BID = 1075129
Oder ist die Erde doch eine Scheibe?
BID = 1075134
IceWeasel Moderator
Der_Suchende hat am 12 Dez 2020 17:49 geschrieben :
Nur mit teurem Testequipment oder in einem bekannt funktionierendem Gerät.
Ansonsten wird wohl was am Panel selbst beschädigt worden sein.
BID = 1075415
Voltmeter1983 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wilhelmshaven
Moin,
ich mische mich mal mit hier ein^^
Habe Selbes auch beim LG, allerdings
ist seitlich 2 von den überlappenden Flachbändern eingerissen.
Ist dir das vielleicht auch passiert?
Ich weiß leider nicht wie man die nennt, Sorry.
Die sind seitlich am Panel bei einigen Modellen und liegen nur drüber.
BID = 1075433
BlackLight Inventar
Hat sich schon was neues ergeben?
Zitat : Der_Suchende hat am 12 Dez 2020 17:49 geschrieben :
| | Gibt es eine Möglichkeit so ein Board zu testen und wenn ja wie? |
Habe es selber noch nicht getestet, aber ich würde mit einem Oszi mal die LVDS-Leitungen zum Panel anschauen.
Die differentiellen Paare kann man recht einfach identifizieren und gehen hier über RN01...RN16(?).
Pro Widerstand sollten jeweils zwei LVDS-Paare drüber laufen.
Man braucht aber ein schnelles Oszi. Mit 1920x1080 x 60 Hz x 24 bit komme ich auf 1,7 GHz. Mit 12 Datenleitungen (Wenn man das üblichen eine Taktpaar und 3 Datenpaare bei LDVS annimmt) reduziert sich das auf rund 150 MHz "realer" Takt. (Großzügig aufgerundet, da Blankging-Zeiten und extra-Bits (HS/VS) anfangs ignoriert wurden.)
Vermutlich könnte man mit einem Schachbrettmuster (z.B. 10x10 oder 16x16 Pixel) die Frequenz auf den Datenleitungen weiter reduzieren. Müsste man nur ein Datenpaar finden. Bei typ. 75% sollte das nicht zu schwer sein. Die Frage ist eher wie kommt man ohne ordentlichen Testpunkt dran.
Das muss ich mir demnächst mal anschauen.
Ich meine, dass Display hat doch sonst keinerlei Anschlüsse, oder? |
Ja, ein Panel bekommt über die FFC seine Daten und Versorgungsspannung. Meist wird intern aus der Versorgungsspannung (5/3,3V) die deutlich höhere VCOM-Spannung erzeugt. Ist hier aber nicht relevant.
