Siemens WäTro WT46E185
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht garnicht mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  14:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E185 --- Geht garnicht mehr an
Suche nach Siemens
BID = 1074913
tokedi77
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht garnicht mehr an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ300
S - Nummer : WT46E185/30
FD - Nummer : 9110
Hallo Liebe Profis,
wollte bei der Elektronik BSH 9000492057 das defekte Bauteil TNY466GN wechseln weil dieser defekt ist.
Dabei ist mir ein Bauteil daneben aufgefallen der auch defekt aussieht.
Auch keinerlei Messwerte liefert.
Der 47 Ohm Widerstand auf der anderen Seite von der Platine ist komischerweise noch in Ordnung.
Leider kann ich das defekte Bauteil nicht mehr identifizieren, weil die Zahlen nicht mehr zu lesen sind. Ich habe das Teil auf dem Foto markiert.
Auf anderen ähnlichen Bauteilen auf der Platine stehen 3 stellige Zahlen drauf, so wie 100, 102, 104, 472, 470 usw.
Brauche da eure Hilfe, vielen Dank im voraus.
EDIT: Gerätetyp (war IQ390) und Geräteart (war Waschtrockner) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 14:13 ]
BID = 1074935
Schnurzel
Solange das Bauteil funktioniert ist doch Wurscht was draufsteht.
Wechsle mal den TNY und dann sieht man weiter.
BID = 1075046
tokedi77
Leider ist das Bauteil defekt.
Es ist durchgebrannt.
TNY und Widerstand gewechselt.
Elektronik funktioniert immer noch nicht.
Es wäre sehr hilfreich wenn jemand weiß was da drauf steht.
Danke
BID = 1075049
tokedi77
Ich habe das Bauteil identifizieren können.
Es steht eine 100 drauf.
Bauteil aus einer anderen Elektronik ausgelötet und in diese rein.
Trockner läuft wieder!
BID = 1075050
Dann ist es ein 10 Ohm Widerstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455382   Heute : 10750    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    14:19
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
