Siemens WaMa IQ 890 WNM56
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kommt nur kurz Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ 890 WNM56 --- kommt nur kurz Wasser
Suche nach Siemens
BID = 1074744
vielwascher
Defekt : kommt nur kurz Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 890 WNM56
S - Nummer : 484100365226006166
FD - Nummer : 9410200616
Typenschild Zeile 1 : WM14Y592 / 36
Typenschild Zeile 2 : ME252XA
Typenschild Zeile 3 : X00
unsere treue Waschmaschine hat vorgestern noch einwandfrei gearbeitet. Heute Wäsche und Waschmittel rein. Türe zu und auf 60° Wäsche geschalten. Start gedrückt und die Maschine füllt für ca 4 sec Wasser ein dann rührt sich nichts mehr. Außer alle ca 10 sec hört man ein Relais unten auf der Geräterückseite klicken. Wasserzufuhr offen, Sieb vor Aqua-Stop frei. Schlauch zum Drucksensor hab ich Richtung Waschtrommel durchgeblasen - ist frei. Fehlermeldung gibt es keine. Kann die Maschine von Ihrem Programmstand nur durch ausstecken und Türe per Handentriegelung öffnen abbringen.
Was könnte der Fehler sein und wie kann ich den ertesten.
Danke im Voraus
BID = 1074755
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beobachte beim Start der Maschine, ob die Trommel ein paar leichte, ruckelnde Bewegungen macht. Falls nicht, Invertermodul (BOSCH/SIEMENS 00791757, ersetzt durch 11005511) erneuern.
VG
BID = 1074800
vielwascher
Danke für die schnelle Antwort.
Volltreffer: Trommel rührt sich nicht - Inverter ausgebaut und auf der Rückseite der Platine und auch am Kunstoffrahmen schwarze verkohlte Stelle. Leider kann ich nicht ausmessen welche Bauteile alle defekt sind, bestelle mir somit einen neuen Inverter.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    12:36
