Steuerung für Fahrradbeleuchtung/Tacho
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76159
webmantz
Zur Homepage von webmantz
ich bin noch blutiger Anfänger in Sachen Elektronik.
Allerdings möchte ich nachfolgende Sache verweirklichen und mich damit auch gleichzeitig in dieses Gebiet einarbeiten.
Es geht darum, eine Fahrradbeleuchtungsanlage elektronisch zu schalten, sowie den Dynamoimpuls zur Ansteuerung des Tachos zu verwenden.
Die Lichtanlage am Fahrrad besteht aus:
Der Dynamo liefert einen Wechselstrom mit 13 Impulsen pro Radumdrehung.
Die von mir geplante Schaltung soll nun folgendes bewerkstelligen:
- oberhalb einer best. Geschwindigkeit (z.B. 18km/h, sollte regelbar sein) soll automatisch der zweite Scheinwerfer hinzugeschaltet werden
- unterhalb einer best. Geschwindigkeit (z.B. 15km/h, sollte regelbar sein) soll automatisch der zweite Scheinwerfer abgeschaltet werden
- bei Ausfall des Erstscheinwerfers soll grundsätzlich (bei jeder Geschwindigkeit) der Zweitscheinwerfer eingeschaltet sein
- der Dynamoimpuls soll an den Tacho weitergegeben werden. Da dieser allerdings mit 13 Impulsen pro Radumdrehnung überfodert ist, soll nur jeder 6te Impuls an den Tacho gehen
- für jeden Scheinwerfer sowie für das Rücklicht soll eine LED die Funktion anzeigen (blinkend, wenn Scheinwerfer ausgefallen)
Natürlich soll die Lichtanlage per Schalter kompett ausgeschaltet werden können, wobei dann aber trotzdem das Tachosignal anliegen muß. Auch sollte im ausgeschalteten Zustand die Erkennung defekter Scheinwerfer funktionieren (blinkende LED)
Da ich wie schon gesagt absoluter Elektroniklaie bin, weiß ich nicht so richtig, wie ich denn anfangen soll.
Wer kann mir Tips geben?
Gruß, André
BID = 76161
Ein umfangreiches Lastenheft.
Möchtest du die Entwicklung verkaufen ?
BID = 76164
webmantz
Hallo perl,
ist das so umfangreich?
Nee, verkaufen möchte ich das nicht ... es soll einfach als Besonderheit mein Fahrrad schmücken
Gruß, André
BID = 76181
Hallo webmantz,
naja, zumindest ist es nicht trivial.
Aus welcher Hilfsspannungsquelle möchtest Du denn z.B. die im Stand wirksame Lampentestfunktion speisen?
Und in welcher Form möchte der Tacho seine Ansteuerimpulse?
Bist Du sicher, daß die 2-Hauptscheinwerfer-Lösung StVZO-konform ist?
BID = 76182
webmantz
Hallo Sam,
als Hilsspannungsquelle könnten herkömmliche Batterien (Mignonzellen?) verwendet werden. Wobei mir allerdings eine Speisung durch den Nabendynamo lieber wäre.
Es muß ja auch nicht im Stand funktionieren, während der Fahrt reicht vollkommen aus.
Was genau der Tacho für Impulse erwartet weiß ich nicht mal. Ich habe aber im Netz eine Schaltung zumindest für diesen Teil gefunden: http://www.lucienet.de/Technik/sonspeed.html
Kann man daran ablesen, was genau der Tacho für ein Signal erwartet?
Gruß, André
BID = 76912
webmantz
So,
ich teil das jetzt mal in einzelne Baustellen auf. Vielleicht kann ich mich so langsam an die Lösung heranarbeiten.
Die jetzige Schaltung sieht so aus:
Als erstes sollen der Schaltung 2 Funktionen hinzugefügt werden:
1. Es soll eine LED angeschlossen werden, die blinkt wenn der Rückstrahler ausfällt
2. Bei Ausfall des Hauptscheinwerfers soll der Zusatzscheinwerfer parallel zum Rücklicht geschaltet werden.
Wer hat eine Idee, wie ich das machen könnte?
Gruß, André
BID = 76977
2SJ200
also der tacho erwartet vermut ich mal nur einen kurzschluss seiner beiden elitungen zum sensor da meistens ja reed kontakte im einsatz sind...
willst du die beiden lampen wirklich in serie schalten ?
und wie wärs ebenfalls mit einer µC schaltung? würde in deinem fall schon günstiger sein denk ich...
BID = 76982
webmantz
die beiden Scheinwerfer müssen in Serie geschaltet werden, da der Dynamo zwar bei höherer Geschwindigkeit 12V abgeben kann, aber eben nicht mehr Strom.
So zumindest die Erläuterung des Herstellers, nachzulesen unter http://www.nabendynamo.de/12vinfo.htm
Der Wunsch, den 2ten Scheinwerfer bei Ausfall des ersten dann parallel zum Rücklicht zu schalten kommt daher, dass das Rücklicht sonst nach kurzer Zeit durchbrennen würde.
Was ist eine µC Schaltung?
Gruß, André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webmantz am 22 Jun 2004 17:10 ]
BID = 76985
2SJ200
verwendung eines µControllers wie zB eies PIC16F84 der dir die lampen überwachen tut und die impulse durch teilt sowie die ganze signalisierung über die leds und auch gleich entscheiden kann ob eine oder beide lampen, eigentlich sollte der wenn richtig programmiert alles machen ;)
BID = 77054
webmantz
Na, beim Programmieren, da bin ich ja ganz in meinem Element.
Ich habe sowohl Erfahrung in "höheren" Sprachen (VB, Perl, SQL, ...), aber auch aus früherer Zeit noch ein wenig Assembler-Kenntnisse.
Wie wird den so ein Controller programmiert?
Gibt es dazu vielleicht auch eine Simulation für den PC? (Windows)
Und wie kriegt man das Programm dann auf den Controller?
Was mir dann aber immer noch fehlen würde, ist die "Verdrahtung" des Controllers und der Lampen.
Gruß, André
BID = 77072
2SJ200
die verdrahtung is end so tragisch, der PIC hat auch kräftige ports die leds direkt treiben und leistungstransistoren auch schon direkt treiben wenns ned zu hohe leistungen sind was in deinem fall ja auch zutrifft...
programmieren in assembler oder C würd ich sagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493256   Heute : 9819    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    12:20
