Voltmeter für Gleichstrom gesucht, Polarität "reversibel"
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076) gleichstrom (2020) polarität (1189)
BID = 1074391
alinea
ich würde gerne die Spannung, die aus meinen Modellbahn-Fahrkontrollgeräten (Trafos) herauskommt, dauerhaft anzeigen lassen.
(Analogbetrieb, kein Digital, Zweileiter-Gleichstrom, max. ca. 12 V)
Dazu würde mir eine solche mini-Digitalanzeige, wie sie bei ebay... angeboten wird, völlig ausreichen: z. B. siehe Anlage
Leider sind diese Anzeigen im Normalfall nur für einen definierten Plus- und Minus-Anschluss vorgesehen; das heisst, wenn ich den Trafo auf "rückwärts" drehe, wird die Polung umgedreht und so ein Anzeigegerät geht kaputt.
Mein Multimeter würde in diesem Fall ein Minuszeichen vor der Voltzahl anzeigen... Das ist aber für einen festen Einbau in ein Anzeigepanel ungeeignet.
Nach welchem Begriff muss ich z. B. Bei ebay suchen, um so eine reversible, also Plus-Minus automatisch erkennende und umschaltende mini-Digital-Anzeige zu finden?
Oder gibt es eine kleine Schaltung, die man vor so eine Anzeige setzen kann, ohne dass die Spannung beeinflusst wird?
Viele Grüße
alinea
BID = 1074392
Es gibt solche Einbauvoltmeter auch mit externer Spannungsversorgung. Die muß unabhängig und galvanisch getrennt von der Fahrspannung sein, z.B. aus einer Batterie oder einem extra Netzteil.
Aber das weißt du ja bereits alles da deine Frage vor 2 Jahren bereits beantwortet wurde: https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=165447
Wäre also nett gewesen das mal zu erwähnen!
BID = 1075517
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
du kannst dein Messwerk über einen Brückengleichrichter anklemmen, der polt es automatisch richtig. Die angezeigte Spannung sinkt dabei um ca 0,6V.
Mit einer weiteren Diode und etwas Kleinkram wär auch eine Minusanzeige realisierbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458457   Heute : 13828    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    17:19
