Miele WaMa W487S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt 3 Balken warnto
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W487S WPS --- Spülen blinkt 3 Balken warnto
Suche nach Miele W487S
BID = 1074176
mmdett
Defekt : Spülen blinkt 3 Balken warnto
Gerätetyp : W487S WPS
Typenschild Zeile 1 : HW05-3
Waschmaschine W487S WPS
Softronic
Die Maschine hatte am Waschende ein Problem und hatte die Sicherung ausgelöst (keinen FI – die Maschine hat einen eigenen Sicherungskreis, deshalb hat man es auch nicht bemerkt).
Die Wäsche war noch nicht komplett geschleudert, war noch etwas nass; deshalb denke ich die Sicherung ist ziemlich am Ende herausgesprungen.
Ich hatte dann die Maschine ausgesteckt, die Sicherung wieder hineingedrückt, die Maschine wieder eingesteckt und eingeschalten. Direkt beim Einschalten sprang die Sicherung wieder raus.
Mittels Notentriegelung hatte ich dann die Wäsche herausgeholt. Dann die Front weggemacht, habe den Widerstand am Heizelement gemessen – ist 28 Ohm, ist ok. Dann Widerstand an Laugenpumpe, ist 150 Ohm, auch ok.
Dann noch den Widerstand an der Türöffnung gemessen, ist zwischen Pin 2 und Pin 3 150 Ohm, auch ok.
Ich habe dann die Front wieder zugemacht, nochmal eingesteckt, Maschine nochmal eingeschalten – die Sicherung bleibt drin.
Gleich ein Test gemacht, jedoch wenn ich ein Programm aufrufe, oder auch bei nur „Pumpen und Schleudern“, dann läuft Wasser ein, nach ein paar minuten, wenn das Wasser dann drin ist, blinkt die LED bei „spülen“ im Display erscheinen drei Striche: --- und es ertönt ein Warnton. Die Maschine pumpt dann ab.
Es scheint, der Motor läuft nicht an. Motor oder Elektronik? Was meint ihr?
Und woran könnte es gelegen haben, dass zuerst immer die Sicherung fliegt und nun nicht mehr?
Was würdet Ihr als nächstes testen?
Vielen Dank und schönen Abend.
BID = 1074179
driver_2
die Waschmaschine hat unten rechts die separate EFU Elektronik für den Motor sitzen, d.h. kommt keine Motordrehung (warum auch immer) zustande, meldet sie das durch schnelles blinken der SPÜLEN LED.
Baue die EFU aus und begutachte sie mal visuell, ob evtl. einer oder alle IGBT für den FU Antrieb des Motors geplatzt sind, oder ob diese Kurzschluß/Unterbrechung haben.
Jan Hendrik Schulte in Geseke kann die meist reparieren.
5823211 - Elektronik EFU 001-A 568,00 EUR
Diese EFU war auch in den WS54#7 KLeingewerbe Modellen drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 938        18.11.2026    13:14
