für Stecker outdoor LED-kette diverse
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Stecker für outdoor LED-kette diverse
BID = 1074170
gkhar2
Ersatzteil : Stecker für outdoor LED-kette
Hersteller : diverse
Moin liebes Forum, hoffe auf eure Fachkenntnis
Ich habe mehrere dieser led-aussenketten zur Weihnachtsdeko und jedesmal reisst am stecker eins der kabel ab.
Weiss jmd, wie dieser Stecker heisst und wo man einen solchen Ersatz herbekommen kann?
Die Buchse ist wie im Bild zu sehen an einer Seite leicht eingegradet, der Abstand der beiden Pins ist geschätzt 5-6mm.
Für eure Hilfe wäre ich super dankbar
LG gkahr2
BID = 1074175
Chinesischer Lichterkettenstecker...
Den scheint es nicht einzeln zu geben.
BID = 1074210
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn jedesmal = jedes Jahr ist, dann sind die 3 Jahre Herstellergarantie ja noch nicht rum ....
Ansonsten muss man sich da was zusammentüdeln, ist ja nur Kleinspannung, also unkritisch
BID = 1074388
gkhar2
Jo, das mit dem Tüddeln das mache ich ja schon.
Ich hatte irgendwie gehofft, ihr wisst, wo man so einen schietstecker bekommen kann.
LG
gkhar2
BID = 1074393
Für 3,99 im Supermarkt, hängt nur noch die restliche Lichterkette mit dran. Es gibt auch Verlängerungen, da müßtest du die Kupplung abkneifen und die Enden verlöten und mit Schrumpfschlauch abdichten.
https://www.lichterketten-experte.d.....cref=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Nov 2020  0:23 ]
BID = 1074414
gkhar2
Danke Mr. Ed.
für den Preis kann man da eigentlich nix falsch machen. Hab mir gleich einige bestellt.
Danke nochmal, ich hasse nämlich Dinge wegzuwerfen, die eigentlich noch tun, aber wegen so einem schiet stecker sonst in den müll wandern würden.
LG
gkhar2
BID = 1074416
Du könntest aber auch was aus der Puppenstube verwenden.
https://www.puppenstuben-zubehoer.de/Schalter-Stecker-Litze
BID = 1074418
Frage mich aber wie man das schafft die abzureißen. Ich nutze seit Jahren die gleichen billigen LED-Ketten. Auch bei den alten mit Glühlampen ist mir noch nie ein Stecker abgerissen.
BID = 1074425
driver_2
Mr.Ed hat am 28 Nov 2020 17:31 geschrieben :
Wenn man die Kette am Kabel zugentlastet aufhängt, statt am Stecker, dann.......
BID = 1074430
driver_2 hat am 28 Nov 2020 20:43 geschrieben :
Und dann fühlen sich ja meist Frauen zum anbringen der Deko berufen.
Hauptsache,es sieht "schön" aus.
BID = 1074477
gkhar2
Jornbyte hat am 28 Nov 2020 16:06 geschrieben :
Hallo Jornbyte, leider finde ich da keinen solchen Stecker, das sind alles Puppenstubenstecker. Wo genau meinst du denn, dass sie einen solchen Stecker haben?
BID = 1074478
Das sind die aus der Puppenstube auch.
BID = 1074479
Nur dürften die schlecht in die vertieft sitzende Buchse zu bekommen sein, falls doch fallen die zu kurzen und zu dünnen Stifte raus. Und vor Spritzwasser geschützt sind die auch nicht.
Maximal passt da der Stiftabstand.
BID = 1074484
Meiner Meinung nach geht es hier nicht um den Stecker.
Die billen Led-Aussenketten zur Weihnachtsdeko sind schneller und kostengünstiger zu Beschaffen wie die der angegossene Müll.
Aber wie kann man den User "gkhar2" davon überzeugen?
BID = 1074485
Doch, der ganze Thread dreht sich genau darum.
Und dieser Stecker ist auch an Ketten oder Dekoobjekten für über 100€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459534   Heute : 14905    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    18:49
