Miele SpüMa G 593 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 593 SC --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach Miele Wasserzulauf blinkt
BID = 1074000
Peter Pansen
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 593 SC
S - Nummer : 14/16594646
Hallo in die Runde!
Als Reparaturfreund freue ich mich sehr über dieses Forum! Zu meinem aktuellen Problem habe ich leider keinen Beitrag entdeckt.
Zunächst habe ich festgestellt, dass bei meiner Miele G 593 SC Wasser in der Wanne steht und konnte schnell feststellen, dass der Durchflussmengenmesser tropft. Ansonsten lief die Maschine. Im Internet konnte ich herausfinden, dass das richtige Bauteil die Ersatzteilnr 9557182 trägt und habe dieses sodann bestellt. Heute dann verbaut und nun ist nach dem Einschalten ein neues Problem zutage getreten:
- Maschine pumpt ca. 30 sek. ab
- beginnt dann Wasser zu ziehen, nach 6 sek. leuchtet Wasserzulauf auf, anschl. blinkt die leuchte für 6 sek., dann wieder 6 sek. rauschen und durchgehendes leuchten, dann wieder Stille und blinken usw.
Ein bisschen Wasser ist danach im Spülraum zu sehen. Ich konnte teilweise das Waschprogramm fortsetzen, in dem ich manuell Wasser in den Spülraum gekippt habe, teilweise bricht das Programm dann allerdings ab und ich muss von vorn beginnen.
Das Ersatzteil ist ein Gebrauchtteil, das laut Ebayshop auf seine Funktion geprüft wurde - aber vielleicht ist es schlicht kaputt. Bevor ich allerdings ein neues (und ungebrauchtes) Teil nachbestelle ohne den Fehler damit zu beheben, wollte ich den Fall hier einmal schildern. Für alle Fälle noch Fotos der beiden Teile, das schwarze ist das Ersatzteil.
Falls jemand Ideen und Lust hat, zur Aufklärung beizutragen, freue ich mich sehr
Schönen Abend & viele Grüße,
Michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Pansen am 19 Nov 2020 18:06 ]
BID = 1074007
driver_2
9557182 - Durchfl.Meng.Messer 65,00 EUR einmal neu bitte, dann sehen wir weiter.
BID = 1074242
Peter Pansen
Besten Dank für die schnelle Antwort! Neukauf ist eingeleitet - dann ist hoffentlich alles im Lot. Werde in jedem Fall berichten.
VG
BID = 1074892
Peter Pansen
Neues Ersatzteil hat das Problem behoben - besten Dank!
BID = 1074901
driver_2
Danke für die RM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502345   Heute : 18913    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    21:12
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
