AEG Backen B 9829-4-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG B 9829-4-m --- Ventilator dreht nicht
BID = 1073952
baronrittl
Geräteart : Backofen
Defekt : Ventilator dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B 9829-4-m
S - Nummer : 73520694
Kenntnis : Komplett vom Fach (-> nach neuerer Angabe weiter unten wäre das jetzt "Artverwandter Beruf")
Hallo Leute , hoffe mir kann da jemand weiterhelfen .
Mein AEG B 9829-4-m Backofen läuft der Umlufventilator nicht mehr .
Der Ofen funktioniert ansonsten einwandfrei , also alle Programme , nur der Umluftventilator läuft nicht an.
Habe den Motor ausgebaut und getestet , der is OK .
Habe am Backofen direkt am Motor gemessen , da scheint der Nullleiter , zu fehlen , 230V stehen an.
Kann man da was machen oder ist die Platine defekt ?
Danke im Vorraus für Hilfe .
Gruss Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Nov 2020 20:00 ]
BID = 1073954
driver_2
Programmwahlschalter prüfen.
BID = 1073956
baronrittl
Da wird alles per Digitaldisplay geschaltet und das funktioniert ja auch . Man hört das schalten der Platine beim Umstellen des Programms . Der ofen wird heiss aber der Vetilator läuft nicht . Es fehlt der Null am Motor , die Phase steht an :/
Könnte einfach den Minus brücken dann wurde er laufen aber ob das erlaubt ist ......
BID = 1073957
prinz.
Woher solle nwir das wissen?
Du gibst ja noch nicht mal Gerätedaten an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073959
baronrittl
Das steht doch oben ?!
Hersteller : AEG
BID = 1073961
prinz.
Was soll das?
Ist es so schwer alles abzuschreiben was auf dem Typenschild steht?
Wenn man vom Fach ist sollte man wissen welche Angaben benötigt werden
1.Freischalten
BID = 1073962
BID = 1073964
baronrittl
@Prinz , willst du mich veräppeln ?
Was soll an den Angaben nicht reichen .
Das steht Hersteller , Typ und Seriennummer .
BID = 1073965
driver_2
baronrittl hat am 18 Nov 2020 19:28 geschrieben :
Bei Elux Geräten ist die PNC Nummer unverzichtbar für die Recherche, das müßte ein "Komplett vom Fach" wissen.
Daher kann und muß ich der Kritik des Kollegen sachlich gesehen Recht geben.
Ich kann bei neueren Miele Geräten mit Elektronik Problemen auf die Seriennummer samt Index auch nicht verzichten......
BID = 1073967
prinz.
Vieleicht so Verständlicher wir nehmen ein Auto als Bsp.
Hersteller - VW
Typ - Typ 1
Seriennummer - Fahrgestellnummer
Type 1 gebaut von ca. 1938 - 2003
Alle Heißen Type 1 - da weiß auch jeder VAG Händler welcher das ist mit den mageren Angaben is klar
1.Freischalten
BID = 1073969
baronrittl
OK , bin halt nur Energielektroniker in der Industrie .
Dass man solch eine Nummer noch braucht um Hilfe zu leisten war mir nicht bewusst.
Habe mal alles an Bezeichnung hochgeladen. Vtl hilf ja das .
BID = 1073974
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Normalfall hätte ich das Gerät auch über den Gerätetyp im System gefunden, aber selbst der war fehlerhaft angegeben (ein B 9829-4-m existiert auf der gesamten Plattform nicht). Das hat sich durch das Foto vom Typenschild allerdings aufgeklärt.
Verfolge und prüfe die Leitungen vom Umluftmotor bis zum Leistungsmodul. Falls o.k., Leiterzüge auf der Platine verfolgen, bis Du am betreffenden Relais landest, (entlöten, prüfen, ggf. erneuern). Alternativ kannst Du auch eine neue Leistungselektronik einbauen.
Bei diesem Backofen/Dampfgarer handelt es sich um ein Gerät mit einem gewöhnlichen Netzstecker, der auch gedreht in die Steckdose passt. Deshalb verstehe ich Deine Polemik mit der "anstehenden Phase" nicht so richtig.
VG
BID = 1073980
baronrittl
Erstmal Danke für deine Hilfe .
Ich habe 3 Bilder hochgeladen .
Auf den beiden Bildern mit dem Phasenprüfer siehst du die Polemik.
Es steht die Phase an gegen Null vom Herdanschluss , aber am Motor Null selber nicht . Daher vermute ich , dass die Platine den Minus zuschaltet .
Sobald der Ofen eingeschlatet wird steht am Motor die Phase an.
Auf dem 3. Bild habe ich den Draht (Minus) markiert wo vom Motor kommt .
Meinst du es bringt was dieses Relais auszulöten und zu erneuern?
Ein Schaltplan der Platine wäre natürlich perfekt :/
Eine neue Platine habe ich versucht zu finden , aber ohne Erfolg .
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1635580) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baronrittl am 19 Nov 2020 12:09 ]
BID = 1073981
baronrittl
Bild war zu gross , hier mit Platine .
BID = 1073986
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458965   Heute : 14336    Gestern : 20435    Online : 545        22.11.2026    18:02
