China LED Lampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 07 11 2026  19:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China LED Lampe --- keine Funktion
Suche nach LED Lampe keine Funktion
BID = 1073797
ladebalken
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : China
Gerätetyp : LED Lampe
vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe hier eine Super Mario LED Lampe aus China liegen, die schon länger nicht mehr funktioniert. Sie hat auf der einen Seite einen 220v Eingang für ein normales 2 poliges Stromkabel, auf der anderen Seite einen runden Eingang für (wahrscheinlich) ein Netzteil.
In der Lampe selbst ist ein Akku verbaut gewesen, der völlig fertig ist (gemessen). Auf dem Akku steht leider nichts drauf und auch an der Lampe ist nirgends eine Information zu finden, wieviel Watt und Volt ein eventuelles Netzteil haben müsste.
Ich hab den Akku ausgelötet und würde die Lampe jetzt gern nur über Strom betreiben und den Akku komplett weglassen. Das funktioniert jedoch scheinbar nicht einfach so.
Hat jemand eine Idee, wie es ohne Akku funktionieren könnte?
Danke und beste Grüße,
ladebalken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ladebalken am 14 Nov 2020 15:28 ]
BID = 1073808
nabruxas
Monitorspezialist
Deine Lampe würde ich mit einem externen Stecknetzteil betreiben. Vom Netzbetrieb rate ich bei dieser extrem "hochwertigen" Konstruktion dringend ab.
BID = 1073814
nabruxas hat am 14 Nov 2020 17:41 geschrieben :
Dem kann ich mich nur anschliessen!
Der Akku sieht mir nach einem kleinen Bleiakku mit zwei oder drei Zellen (4V bzw. 6V) aus.
Kannst ja vorab mal aussen mit einem Magneten testen, ob da Eisen drin ist. Blei ist unmagnetisch.
Falls der Akku aber vom Magneten angezogen wird, handelt es sich wahrscheinlich um einen NiMH Akku.
Jedenfalls dürfte es sich lohnen festzustellen, wieviele und welche Art von Zellen dort eingebaut sind.
NiMH Zellen sind in einem soliden Stahlrohr eingebaut, da kann nicht viel passieren, aber bei Bleiakkus kommt hinter der Kunststoffummantelung gleich die (gelierte) Schwefelsäure. Also Vorsicht!
Falls Hautberührung erfolgt, gründlich mit Kernseife waschen. Textilien sofort mit vieeel Wasser auswaschen, sonst gibts dort bei der nächsten Wäsche Löcher.
BID = 1073842
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Lötstellen sind ja unter aller Kanone
https://youtu.be/FC7V9PGJg7I
BID = 1073871
Naja, in China sind Menschenleben nicht viel Wert, daher diese Suizidfunzeln.
Das Teil hätte eigentlich bei der Einfuhr vom Zoll vernichtet werden müssen.
Ich vermute in dem Kasten 4 NiMh Zellen.
BID = 1073877
Warum sollten sie da einen Kasten drum machen? Ich denke, dass es das Gehäuse eines 4V Bleiakkus ist.
Kann man wie bereits gesagt leicht mit einem Magneten prüfen, denn das Stahlblech der NiMH- und NiCd-Akkus verträgt sich nicht mit der Schwefelsäure von Bleiakkus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220401   Heute : 11170    Gestern : 12817    Online : 635        7.11.2026    19:21
