Blaupunkt CAR Bremen MP76
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke schwankt und kratz
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bremen MP76 --- Lautstärke schwankt und kratz
Suche nach Blaupunkt
BID = 1073547
Hoschbaer
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Lautstärke schwankt und kratz
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen MP76
Hallo zusammen!
Ich habe ein MP76 was leider nicht mehr richtig funktioniert.
Sobald man das Gerät einschaltet ist ein kratzen in den Lautsprechern zu hören, nicht permanent und nicht gleichmäßig, aber immer wieder da.
Vom restlichen Ton hört man in den "kratzfreien" Zeiten ein klein wenig.
Die Lautstärke lässt sich nicht regeln, zumindest hat es auf das kratzen keine Auswirkung.
Sobald man die Lautstärke auf "0" dreht ist logischerweise der Ton weg, aber auch das kratzen.
Ich habe auf dem Board so ziemlich alle Kondensatoren ausgetauscht, aber ohne das es eine Veränderung gebracht hat.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank!
Ich versuche zu reparieren statt zu entsorgen..
BID = 1073551
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon andere Lautsprecher ausprobiert? Nicht, dass die kratzen weil sie feucht geworden sind oder überlastet wurden.
BID = 1073555
Hoschbaer
nabruxas hat am  9 Nov 2020 11:58 geschrieben :
Ja, ohne Erfolg.
Auch ein anderes Bedienteil habe ich schon versucht, aber auch mit dem gleichen Ergebnis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    6:09
