Telefunken VCR M960 HiFi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilfehler
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken M960 HiFi --- Netzteilfehler
Suche nach Telefunken HiFi
Problem gelöst
BID = 1073463
gerald_b
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteilfehler
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M960 HiFi
Hallo ins Forum,
ein betagter Videorecorder Telefunken M 960 HiFi hat während des Betriebs plötzlich geknallt und geraucht. Ein erster Blick zeigte einen defekten, abgebrannten Entstörkondensator CP01 (100nF 250Vac, Typ X2). Diesen habe ich durch ein besserwertiges Modell mit 310V~ ersetzt. Leider zeigt das Gerät beim Einschalten keine Reaktion.
Durch Messungen zeigt sich nun dass offenbar auch der Übertrager LP02 einen Schaden hat. Vor und nach dem ersten Übertrager LP01 liegt Netzspannung an, ebenfalls an der Eingangsseite von LP02. Auf der Ausgangsseite von LP02 (und damit verbunden der Dioden-Gleichrichter-Eingangsseite DP01-04) kommt jedoch keine Spannung an, das Multimeter zeigt 0V.
Eine Suche anhand der Beschriftung "9303 ML" lieferte bisher keine verwertbaren Ergebnisse. Ich hoffe hier kann jemand weiterhelfen...
Gerald
BID = 1073468
Trumbaschl
Hast du schon versucht, die Drossel (denn mehr dürfte das nicht sein schätze ich mal) ohmsch durchzumessen?
BID = 1073469
gerald_b
Habe LP02 ausgelöstet. Der Spulendraht war direkt am Lötanschluß gebrochen. Eine Runde abgewickelt, Isolierlack entfernt und neu angelötet.
Videorecorder funktioniert wieder wie er soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am  7 Nov 2020 14:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480292   Heute : 13690    Gestern : 22017    Online : 607        23.11.2026    19:28
