Roidmi Gocomma 12V Ladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine
Serverzeit: 12 11 2026  01:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Roidmi Gocomma 12V Ladegerät --- Platine
BID = 1073462
Pichon
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine
Hersteller : Roidmi Gocomma
Gerätetyp : 12V Ladegerät
Guten Tag,
ich habe schon öfter nützliche Infos hier gefunden und mich jetzt angemeldet, weil ich eine Frage habe.
Ich habe eine Anfängerfrage zu Platinen. Ich habe ein 12V-Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto, so ein Splitter, der aus einer Anzünderbuchse zwei macht. Ein Foto von dem Teil ist angehängt.
Leider ist der Stecker, der in den Zigarettenanzünder geht, durch schlechten Kontakt zu heiß geworden und etwas verschmort. Die 5A-Sicherung hatte auch ausgelöst.
Das Gerät habe ich durchgepiepst, das funktioniert offenbar noch. Ich wollte deshalb den Stecker tauschen, bin aber jetzt wegen des ungwöhnlichen Innenlebens unsicher. Der Stecker enthält eine Platine, an die ein Pluskabel angelötet ist, sowie die seitlichen Federn (Minus). Die Platine ist sonst nicht bestückt.
Ich würde gern wissen, ob es sein kann, daß die Platine einfach nur als Stromleiter dient - dann könnte ich ja einfach die Kabel an einen anderen Stecker aus dem Zubehör anschließen. Da würde ich eine andere Steckerform nehmen, die besser hält (der alte hielt nicht gut und hat immer mal wieder den Kontakt verloren).
Ich frage mich nur, warum die eine Platine eingelötet haben, wenn man die gar nicht braucht. Kann es sein, daß die Platine doch noch eine andere Funktion hat und mein Plan dann nicht funktionieren würde? Kenne mich damit leider wenig aus.
Unten sind Fotos der Platine mit den Resten des Steckers. Würde mich freuen, wenn mir das jemand beantworten kann, ich würde das Gerät nämlich gern weiternutzen, weil es bis auf den Stecker sehr gut funktioniert hat. Danke schon mal.
BID = 1073476
BlackLight
Der Stecker enthält eine Platine, an die ein Pluskabel angelötet ist, [...]
[...], daß die Platine einfach nur als Stromleiter dient - dann könnte ich ja einfach die Kabel an einen anderen Stecker aus dem Zubehör anschließen.
Das "Pluskabel" zur Feder ist vermutlich die dünne, schwarze Litze, oder?
Für mich schaut es auch so aus, als ob die Platine nur ein elektrischer/Mechanischer Adapter ist und das es ohne Platine funktionieren wird.
Die Platine hält die Masse-Federn in Position und wandelt die dicke braune Plus-Leitung auf diese dünne schwarze Litze zur Feder(?) um.
Einfach ausprobieren, nach dem Basteln die Polarität und auf Kurzschluss zwischen Plus und Minus testen. Maximal sollte die Sicherung vom Zigarettenanzünder auslösen, dafür muss aber einiges schief gehen.
BID = 1073480
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das gewählte Ersatzteil ist 1:1 verwendbar.
Achte unbedingt auf die Polarität, ansonsten könntest Du die angeschlossenen Geräte beschädigen.
VG
BID = 1073481
Pichon
Hallo Blacklight, danke für dein schnelles Feedback.
Ja, die dünne schwarze Litze geht zum Pluspol, bzw. erst zu der Feder, die normalerweise die Sicherung und die Pluspol-Metallkappe am Platz hält.
Die Platine paßt auch genau in die Aussparungen, vielleicht hat man sie wirklich nur als Stromleiter genommen, weil dann nichts mehr im Stecker wackelt. Dann werde ich es einfach mal probieren.
BID = 1073482
Pichon
>>silencer300, danke für die Bestätigung, dann sollte ja nix mehr schiefgehen
BID = 1073483
BlackLight hat am  7 Nov 2020 16:03 geschrieben :
Macht es auch.
Das scheint ein etwas höherwertiger Stecker zu sein,in den billigen Mistdingern aus dem Zubehör liegt die Feder nur drin,und das Kabel ist direkt drangebraten.
Und wie schon bemerkelt,viel wichtiger ist Plus und Minus nicht zu vertauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254636   Heute : 637    Gestern : 9083    Online : 163        12.11.2026    1:48
